Alex-137
Здравствуйте Уважаемые мастера! Неисправность такая: При повороте селектора программ в положение ВЫКЛ., с/м начинает стирку (Это если закончена предыдущая программа). Если не закончена, то прервать программу не возможно. Сопротивление R-33 целое. В положении *ВЫКЛ.* на 4ноге микросхемы потенциал порядка 2,98v. Такой же потенциал и на 6 программе. Вопрос : может кто то измерял потенциал на 4 ноге микросхемы на рабочем модуле? Подскажите пожалуйста... И ещё вопрос: на схеме и на плате, не соответствуют номиналы сопротивлений ( на плечах резистора R-33, по схеме 10к- стоит 100к. И по схеме два подряд 4,7к - стоит 4,7к и 980ом. Может заменить номиналами обозначенными на схеме? Тем самым изменится потенциал подаваемый на 4 ногу с селектора программ? |
alexu
Alex-137, а раньше как сма работала |
Alex-137
По словам клиента, без нареканий 3-4 года. |
alexu
Alex-137
Селектор это переменное сопротивление, примерно 877 ом.( С одним из положений ВЫКЛ. т.е средний вывод пер. сопр. отключен.) Оно сопротивление-рабочее. А номиналы сопротивлений нужны для того, что бы определиться, не по ошибки ли на заводе впихнули не то сопротивление. тем более, на схеме другой номинал резисторов. От номиналов резисторов зависит потенциал подаваемый как № команды. |
sadko178
cybe
alexu, sadko178, зачем так конкретно |
sadko178
cybe писал: | alexu, sadko178, зачем так конкретно | Это давно не секрет и только ленивый не может погуглить. |
cybe
sadko178, вот так и надо писать |
Alex-137
Мужики! Ну так кто подскажет мне, какой потенциал должен присутствовать на 4 ноге микросхемы, при положении селектора программ - ВЫКЛЮЧЕНО ? |
mas-ter
alexu
mas-ter, зачем так сразу, видишь сверху посты затёрты,Alex-137, нужен потенциал а не решение проблемы |
mas-ter
alexu, За всем не уследишь Да и тётушка моя в его городе живёт. Если поможет хорошо, лишнее модераторы подчистят. |
alexu
mas-ter писал: | Да и тётушка моя в его городе живёт. Если поможет хорошо |
а личка нафига? |
Alex-137 писал: | Селектор это переменное сопротивление, примерно 877 ом. |
В схеме-да, на самом деле сопротивление его около 10 кОм. |
cybe
xarl писал: | на самом деле сопротивление его около 10 кОм. | И изменение линейности R, практически, идеально! |
Alex-137
Спасибо - xarl - Я не выпаивал это сопротивление, чисто померил его в схеме и сравнил с температурным. Разница в 1 ом. На этой плате их два стоит .... А потенциал на 4 ноге, меня интересует потому, что проверил всю цепь , от потенциометра до микросхемы. Плохой пайки и обрывов нет. Замер напряжения на 4 ножке показал, что напряжение при *ВЫКЛ.* такое же как и при включении программы стирки №6, т.е. 2,98 V. Поэтому и спрашиваю про *потенциал на 4 н.* . Конечно можно и поэксперементировать, но такая плата у меня первая. Не сжечь бы микруху. В запасе нет. Живу и работаю не в Москве, с их рынками и возможностями. |
cybe
Alex-137 писал: | Я не выпаивал это сопротивление, чисто померил его в схеме и сравнил с температурным. |
Дык есть варианты |
Alex-137
cybe я его (сопротивление) не мерил с выпаиванием, я проверил осциллографом изменение потенциала на микросхеме. Думаю что это достаточно. Затем проверил утечку на сопротивлении между средней и крайними ногами в положении *ВЫКЛ.* Возможно и надо бы его выпаять но жалко было печатную плату. |
Alex-137 писал: | Затем проверил утечку на сопротивлении между средней и крайними ногами в положении *ВЫКЛ.* Возможно и надо бы его выпаять но жалко было печатную плату. |
О чем это? Чем вызвана такая жалость? |
