iyzef
Хитрый лис
Может отстирать два-три раза а потом во время стирки зависнуть перед отжимом.В СМА первый раз как в первый класс,(даже не посмотрел какую он ошибку выдает) так что просьба не ржать и далеко не слать .Снял мозги ,принес домой потомучто на месте не понравились пайки на плате (LT-C126)- некоторые "козявки" реально шатались ,пропаял поголовно все. Собстна сейчас вопрос в чем : 1) можно ли блок включить в ~220 без нагрузок? Хочу померять напруги с ипб и на процике 2) стоит ли перепрошивать память? 3) Может такой глюк давать пресостат или еще какой датчик? |
mas-ter
iyzef, Ошибку надо определить, чтобы приблизительно получить инфу. Проверь, или замени "деталь нагрева"
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 16:08
Как то решил на форуме у холодильщиков совет получить, и получил: вызывай мастера.  |
cybe
iyzef, если не влом, то слей и выложи прошиву. Посмотрим что у тебя  |
| iyzef писал: | | можно ли блок включить в ~220 без нагрузок? Хочу померять напруги с ипб и на процике 2) стоит ли перепрошивать память? |
1. можно;
2.нет. |
iyzef
Хитрый лис
cybe,Лан ,включу для начала,померяю чего там и как.Память пока не выкулупнешь не прочитаешь,так что сразу новую прошью и вткну, ну и со старой солью.| mas-ter писал: | | Проверь, или замени "деталь нагрева" |
И чего, ТЭН могет периодически дохнуть? При мне она зависла во время полоскания. А насчет "мастера" - оно мне вроде как и не очень надо ,это у другана машин забарахлил, а у него кризис и дети-шалопаи , без машин никак а денюх нетути  |
| iyzef писал: | у него кризис и дети-шалопаи , без машин никак а денюх нетути  |
Так это нормально, свойство у них (денег) такое- или начинают заканчиваться, или заканчивают начинаться... А друган твой не пробовал просто заработать их?  |
cybe
mas-ter
| iyzef, Сплошная лирика, ты инфу получил, проверь, а потом лялякай. |
iyzef
Хитрый лис
Горе-то какое! У памяти 7-я нога кудато в проц уходит ,а у меня на прогере (под 24Схх) она на земле.Проканает считать-прошить или нет? |
iyzef, оставь ты ее в покое! (прошивку).  |
iyzef
Хитрый лис
| Цитата: | | А друган твой не пробовал просто заработать их? |
Так он тож вроде как на обслуживании населения работает - занимается ремонтом квартир , а там чёйто затишье, без работы сидит. |
cybe
Если выберешь 24с64, то проканает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 17:19
xarl, пущай хоть немного поработает, а то инфа какая-то сумбурная  |
iyzef
Хитрый лис
| Включил.При включении в сеть через 20сек. начинают моргать два нижних светика (морду я там оставил) и светик замка (чаще).Как оно должно быть хз.С ипб-12вольт норм, на памяти 5,02в. |
iyzef, так и должно быть.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 17:48
Пожалуй не удастся тебе модуль отремонтировать... |
iyzef
Хитрый лис
| xarl писал: | | Пожалуй не удастся тебе модуль отремонтировать... |
А че так? |
fishmf
| Чем тебя смущает то, что 7 нога на земле? это нормально. проканает. И, кстати, чем пытаешься читать? Все-таки слей дампик, больше информации будет. |
Сдается там ремонтировать нечего, исправен он. |
iyzef
Хитрый лис
Ну лан ,модуль пропаял,до прошивки не добрался (нехай живет ). Теперь вот думаю : а где ж косяк-то ? Хорошо если в непропаях дело было, а если там что то кроме модуля глючит? Оно как то проще было б есси она совсем бы померла, а так глюкнет опять через день - греха не оберешься.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 19:55
| Цитата: | | Все-таки слей дампик, больше информации будет. |
Взял чистую память,попытался прошить - конрольная сумма не совпадает.Видимо не тянет мой прогер, я его для ТВ памятей лепил,хотя в проге есть и побольше микры. |
24С64 есть?
А по неисправности уже направление было. И ошибку при глюке не забудь считать, пока с друганом чай пьете  |
fishmf
Так задача ж не в том, чтоб еепром перешить, а в том, чтоб посмотреть, на что пациент жалуется. на то и дамп хотели. . А так -это гадание на кофейной гуще. Если есть желание разобраться - милости просим в Л.С. Может, подскажу что полезное |
