fktrcfylh@vjpu
У меня стиралка не хочет работать причем вставляю вилку в розетку проходит как положено а после того сразу выдает код ошибки РЕ
Хотя прочитал что это ошибка по пресостату и она должна вылазить как минимум после выбора режима и включении стирки а он сразу вылетает
проверил давление в норме Пожалуйста подскажите в каком направлении копать заранее блогадарен |
regiss
fktrcfylh@vjpu писал: | Хотя прочитал что это ошибка по пресостату и она должна вылазить как минимум после выбора режима и включении стирки |
Хреного читаешь.... |
fktrcfylh@vjpu
подскажи как не хреново а лучьше что делать |
regiss
fktrcfylh@vjpu писал: | подскажи как не хреново |
Ошибка по прессостату вываливаеться сразу (примерно через 3-4 секунды) после включения вилки в розетку... |
fktrcfylh@vjpu
так и есть у меня а в описании совсем другое
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 19:30
ведь в описании ошибки сказано.Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут).
Причины возникновения ошибки:
- неисправен датчик уровня воды;
- недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе |
Рифат
Обыкновенный человек
смотришь в книгу--видишь фигу
а ты отсоедини прессостат и посмотри, будет ли ждать машинка твои 4 минуты?
Сразу видно --вопросы задаёт спецЫалист |
fktrcfylh@vjpu
ладно вопрос другой принцип его работы как вакумник так значит по анологии его можно обмануть в целях подверждения дефекта |
Рифат
Цитата: | принцип его работы как вакумник так значит по анологии его можно обмануть в целях подверждения дефекта |
ещё если можно |
fktrcfylh@vjpu
скажите а где можно эл.схемы ну мануалы скачать а если есть скинте |
Рифат
в Омске мастера перевелись что ли?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 18:47
чем дальше в лес ,тем наглее клиенты |
fktrcfylh@vjpu
в точку четыре раза приходили "спецЫ" и каждый свое тянет надо то надо это при всем моем к ним уважении каждый раз разное вот поэтому и взялся сам наверное это должно было быть понятно сразу что я спецЫалист огого |
PASTUH A
ошибка реле уровня он не исправность скорее всего в блоке управления накрылась микруха не давно делал такую машинку в валил микросхему К561ЛН2 заработало |
ремтех
Вам необходимо сделать следующее:
1. Понять принцип работы прессостата
2.Изучить электротехнику
3.Изучить механику
4.Научиться читать электронные схемы
5. Изучить принцип работы электронных компонентов.
6.Понять принцип работы модуля Вашей стиральной машины.
7. Поднабраться опыта
После этого можете начинать чинить свой аппарат |
PASTUH A
ремтех
Kurt76
ремтех, ....не он...просто......новичёк....и ещё не понял для кого-ФОРУМ... |
fktrcfylh@vjpu
да я новичок но быстро схватываю |
fktrcfylh@vjpu, вот пока и хватай... |
