satx221662
Здравствуйте форумчане!!! Помогите пожалуйста если это возможно. У СМА зависает программа при переходе к следующему циклу. Происходит всё примерно так: Выставляешь любую программу для стирки,заливает воду,начинает стирать как обычно,по завершению стирки сливает воду,а при переходе на полоскание останавливается и стоит,при этом мигает индикатор замка люка и первый светодиод на панели с изображением грязной футболки,в ритм с этой лампочкой работает насос слива воды. Не на какие кнопки при этом не реагирует. Но если отключить от сети и включить программу полоскания вручную,полощет до следующего цикла,при переходе на отжим повторяется вышеописанная проблема.На фото точная модель и серийник СМА,а так же фото модуля упровления.Прошу вас помочь и заранее благодарен.
satx221662
Спасибо что откликнулись так быстро. Судя по индикаторам на панели и Вашей ссылкой это ошибки c F8 по F11,я правильно понял? |
regiss
satx221662 писал: | это ошибки c F8 по F11,я правильно понял? |
Не смеши народ ! |
satx221662, читай внимательно по ссылке. Если не понятно, то надо мастера звать. |
satx221662
Да был уже один,сказал что чтото с двигателем и что лучше бы его заменить,взял денег за вызов и ушел. вот я и хочу попробовать сам понять что с ней,ну не совсем сам конечно,а с помощью грамотных в этом деле людей. |
cybe
satx221662, заполни профиль или напиши откуда? |
стопыч
satx221662 писал: | Да был уже один,сказал что чтото с двигателем и что лучше бы его заменить,взял денег за вызов и ушел. |
А за ремонт мастер сумму говорил? Почему не отремонтил мастер вашу сма? Чего сами предпринимали, что проверили? |
satx221662
Нет, до суммы дело не дошло,просто сказал что двигатель надо менять. А почему не отремонтировал незнаю,может потому что из инструмента у него были 2 отвертки и пассатижи. По совету мастеров данного форума проверил |
satx221662
