Wycheslav
СМА Gorenje WA 61102 Type :PS 11/10B Art : 116649 Ser N 54530053 Нет реверса - отсутствует сигнал с порта проца на реле Порты звонятся одинаково . но один молчит - Процу хана ?
Это после "мастера" - фото в архиве (с телефона ) |
Wycheslav
Всем спасибо за ответы и понимание !Очень дружно проигнорировали !Видно тупик ! |
regiss
Wycheslav писал: | Порты звонятся одинаково . но один молчит - Процу хана ? |
Прозвонка порта проца мультиметром не являеться доказательством его работоспособности.
Wycheslav писал: | Очень дружно проигнорировали !Видно тупик ! |
Сам же пишешь:Wycheslav писал: | Порты звонятся одинаково . но один молчит |
Чем смотрел, китайским мультиметром или осциллографом ? |
Wycheslav
regiss, Когда он отсутствует - то его - нет . хоть чем не мерь ! На фото "китайца "видишь?На осцилоскоп еще в детстве разорился . и меняю по надобности !Порты по обрыву и кз звонил для сравнения - одинаковы и на рабочем модуле также !
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 01:13
regiss, С порта при умолчании идет лог 1 при работе 0 так? |
regiss
Wycheslav писал: | С порта при умолчании идет лог 1 при работе 0 так? |
В теории - ДА. Но на практике - есть нюансы.
В модуле PG2 (а у тебя именно он) порт проца подаёт сигнал на сдвоенную микросборку из двух "цифровых" транзисторов.
При дефекте одного из этих транзисторов в микросборке, вполне возможно присудствие постоянного лог 1 на порте проца (при измерении сигнала мультиметром)... |
Wycheslav
regiss, Самый прикол что до меня "пахарь" сдул эти микросборки и собрал ключи на 1 транзисторе на каждый порт !так вот в одну сторону вращение есть и "0" при вращении в другую тишина и "1" - потом соответственно 4ошибка
Но это ладно . а есть связь между портом реле реверса и симистором движка - он "видит" "1" или нет мона его обмануть ? |
regiss
Цитата: | а есть связь между портом реле реверса и симистором движка - он "видит" "1" или нет мона его обмануть ? |
Я, лично, таких С/М не встречал....
Полагаю, что проц посылает сигнал на вращение мотора (к симистору) и ждёт ответа от тахо. А в какую сторону при этом вращается мотор - по барабану ! |
Wycheslav
regiss, Тады вопрос : симулировав вращение в другую сторону - почему то его нет ?
нет ли схемы комутации реле + сим дв - хотя бы в кусочке ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 01:46
Попробую оборвать цепи портов и на двухлучевике смотреть уровни - пока в 4 не вывалется проц! |
Wycheslav
regiss, нет сигнала чёйта - видно проц попалил "кулибин" ! |
regiss
Wycheslav писал: | нет сигнала чёйта - видно проц попалил "кулибин" ! |
Ну что я могу сказать, нет сигнала с проца, значит - приговор... |
Wycheslav
Вооще сию проблемат можно было в личке размусолить - Чаво Гуру то молчат Скачано: 32 раз(а) и просмотра 302 и не один даже клаву не тронул !Тады regiss, - НЕТ ТЕБЕ РАВНЫХ ! не в мастерах - не в модерах !
Снимаю шляпу !!!!Спасибо за участие !Но тема не закрыта пока проц еше жив !
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 22:38
regiss, Масочник один раз шьётся ? |
regiss
Wycheslav писал: | Масочник один раз шьётся ? |
Естественно !
Только от куда брать "матерьял" для прошивания ??? |
Wycheslav
regiss, Что НЕТ ТЕБЕ РАВНЫХ ! - это не обсуждается ! или шьёться один раз?В имуляции реверса - нет ещё сигнала на сим дв - вот что непонятно? |
M@ks
Wycheslav, а врашение в одну сторону происходит нормально? |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Чаво Гуру то молчат Скачано: 32 раз(а) и просмотра 302 и не один даже клаву не тронул ! |
а ты не предположил самый простой вариант,что ты своим поведением на форуме просто не вызываешь у многих желание тебе ответить что то?
Машинка после запуска и вращения мотора в одну сторону как себя дальше ведёт? Дальше и пытается продолжить программу с вращением в одну сторону? |
barbus
Wycheslav,
Wycheslav
barbus,
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 17:49
M@ks писал: | Wycheslav, а врашение в одну сторону происходит нормально? |
нормально! при реверсе - нет сигнала с проца ( с одного порта есть со второго- нет. далее молчание и ошибка 4! |
Рифат
твой игнор меня тока радует
Цитата: | при реверсе - нет сигнала с проца |
уверенно считаешь ,что проц не даёт сигнал на реверс в другую сторону?
Или же всё таки до проца не доходит сигнал вращении вообще?  |
Wycheslav
замена модуля - нерабочий порт. |
HeNosferatu
Зачем тогда людям столько времени мозги пудрить? |
