ПММ Ariston CIS LI480A 37341430000 S/N 607192763 РЕШЕНО.
koluhok
koluhok
Сообщение #1 от 21/08/2011 19:06 цитата
Мигает пятый индикатор из шести. Вода заливается и одновременно
включается помпа и сливается. Если пережать слив, вода
заливается до уровня слышен щелчек реле уровня, помпа
продолжает работать. Заливные клапаны подключены в параллель,
но расположены последовательно друг за другом общее их
сопротивление=2 ком. Движек главного насоса подключал
отдельно - работает потребляет 0,5 А, прессостат контакты срабатывают
проверял на прозвонке, тэн - 30 ом, биметал на нем в норме,
Обнаружил 2 датчика - один на контуре залива воды с белыми
проводами - вообще не
звоница. Второй внутри дверцы около модуля с черными проводами
выполнен на пластинки в smd корпусе, звонится как диод.
Пожалуйста просветите что это за датчики.
baksi
baksi
Сообщение #2 от 21/08/2011 20:01 цитата
koluhok,
koluhok писал:
NTC circuit alarm
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3 от 21/08/2011 20:48 цитата
koluhok, Примерно R-20ком при комнатной t..
koluhok
koluhok
Сообщение #4 от 22/08/2011 09:48 цитата
vrybalkin, - это NTC с белыми проводами, последний рисунок как я понимаю.
а что делает второй датчик - с черными проводами, пожалуйсто ответти бяка
baksi, vrybalkin, - большое спасибо классно!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #5 от 22/08/2011 13:28 цитата
koluhok, Напишу для понимания,то что перемотано красным и есть датчик температуры,а что с белыми проводами, это счетчик литров(турбина).С уважением Виктор.(R-20ком в модуле,а R-самого датчика 45 ком.)
koluhok
koluhok
Сообщение #6 от 24/08/2011 12:04 цитата
vrybalkin, спасибо, вы помогли мне во всем разобраться. В итоге заменил семистор управления заливным клапаном,
машинка ожила классно! vrybalkin, здоровья и удачи вам.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 24/08/2011 13:38 цитата
koluhok писал:
koluhok писал:
Что то не стыкуеться с индикацией ошибки.
При проблемах в цепи клапана залива данный модуль мигает четвёртым индикатором из шести....
Vik77
Vik77
Сообщение #8 от 26/08/2011 07:11 цитата
regiss писал:
koluhok писал:
koluhok писал:
regiss А что тут уделяться.Сам недавно столкнулся.Мигало 4я(нет заполнение) а оказался ТЭН в обрыве.Хотя должна быть другая ошибка.
