ПММ Whirlpool ADG 758 сразу выдает ошибку
woorme
woorme
Сообщение #1 от 25/08/2011 11:58 цитата
Посудомоичная машинка, включается и сразу выдает комбинацию светодиодов. Реагирует только на отложку мойки, отдельная платка...
При нажатии происходит звуковой сигнал но режимы не выбираются. Не могу нигде найти коды ошибок. Может кто подскажет что это и где можно найти распечатку кодов. За ранее спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 25/08/2011 12:22 цитата
Эта машинка клон SMEG.
Покажи какая комбинация светит.
woorme
woorme
Сообщение #3 от 25/08/2011 19:38 цитата
В переключении режимов горит : 1-я, 4-я и две последние через кнопку. 2-я и 3-я не горят.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 18:42
Не мигает ни пищит просто горят и никакой реакции, только при нажатии звуковой сигнал. Сброс программы с удержанием кнопок при включении не дает никакого результата. все (ингридиенты) ПММ уже проверил, ни гари ни дефектов.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 25/08/2011 20:42 цитата
woorme писал:
Вообще то у SMEG пять индикаторов до кнопки.
Как реагирует модуль на искусственное создание ошибки NTC ?
woorme
woorme
Сообщение #5 от 25/08/2011 20:53 цитата
Пятая не горит.... Я на модуле оставлял только разъем на питание отсоединял все и никакой реакции,по идее должна выскакивать любая другая ошибка но в ответ тишина....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 25/08/2011 21:03 цитата
woorme писал:
regiss писал:
woorme писал:
Пятая не горит....
Я что, с тебя как с партизана, должен вытягивать инфу ?
Это тебе надо запустить П/М или мне ???
woorme
woorme
Сообщение #7 от 28/08/2011 11:24 цитата
Не известными чудесами ПММ включилась нормально, в чем была проблема так и не понял... Мистика. Может просто глюк проца. Погоняю пару дней, если не повторится отдам так. Всем спасибо.
