karleone34
Эксплуатировал 7 лет без замечаний.
Сначала загорелись 2 лампочки "Полоск. +" и "Без отжима"
Фильтр на входе прочистил (был изрядно подзабит ржавчиной), запустил, поработала какое-то время.
Теперь при включении любой программы начинает заливать воду и заливает без остановочно...одновременно её сливает. Это продолжается несколько минут пока не остановишь, либо останавливается с теми же лампами "Полоск. +" и "Без отжима".
Подскажите кто знает в каком направлении искать неисправность? Клапан заливной, реле уровня или может со сливом что-то? СпасиБо! |
Степашка
Паскудный дефект, не стандартный. Но уже известный. Сам не сделаешь. К мастеру. |
karleone34
Степашка писал: | Паскудный дефект, не стандартный. Но уже известный. Сам не сделаешь. К мастеру. |
А что именно?
Вроде не самослив, высота слива в норме. Может заливной клапан сменить? Когда прочищал фильтр на входе много ржавчины вычистил и клапан снимал чтоб прочистить, продуть.
В чём паскудность и нестандартность дефекта? |
HeNosferatu
а зачем клапан менять? когда СМА выключена вода ж не поступает. |
Степашка
karleone34 писал: |
А что именно?
Насос в момент залива работает? |
karleone34
Да. Насос на слив срабатывает на 2-4с. после начала залива.
Примечательно что 1 из 10 раз она всё-таки запускается и отрабатывает цикл.
А так заливает без остановки и сливает сразу, минут 5 так продолжается, останавливается и сигнализирует 2-мя лампочками "Полоск. +" и "Без отжима", что по инструкции означает неполадки с заливом (засор. фильтр или нехватка напора). Фильтр в норме, напор отличный. |
alexu
karleone34 писал: | А так заливает без остановки и сливает сразу | вот в этот момент насос работает или нет это имелось в виду |
Winidrug
Степашка, Ты правильно сказал.Что то неисправность из редкой переходит чуть ли не обычную.karleone34, К мастеру вам надо.Если не занимаетесь ремонтом |
Мелиор
karleone34 писал: | Насос на слив срабатывает на 2-4с. после начала залива.
А так заливает без остановки и сливает сразу, минут 5 так продолжается, останавливается и сигнализирует 2-мя лампочками "Полоск. +" и "Без отжима", что по инструкции означает неполадки с заливом (засор. фильтр или нехватка напора). Фильтр в норме, напор отличный. | Самослив
Сливной шланг надо вынуть из канализации (если он туда вмурован) и поднять на высоту 60 см от пола. Иначе куда бы вода девалась с выключенным насосом. За 5 минут при хорошем-то напоре |
karleone34
Мелиор, Высота слива 60 см, ничего никуда не вмуровано, слив воды осуществляется насосом со 2-й сек. после начала залива. Вроде всё ясно излагал..
alexu, именно в этот момент |
regiss
karleone34, в данном модуле что управляет помпой, симистор или реле ? |
makropulo
А я бы посмотрел и дунул в пресостат должно помочь |
ар777
makropulo, было такое разок,и то лет пять назад один раз,тоже дунул и пошло.karleone34, но я бы глянул и обвязку симистра на модуле,упр помпой. |
mas-ter
ар777, Носос им управляется?
ар777 писал: | я бы глянул и обвязку симистра на модуле,упр помпой |
ар777
mas-ter, это шутка или как? |
gen00
,может не стоит тянуть тему,причина проста для мастера и пусть мастер поменяет и заработает на хлебушек,а перед нами - просто бомж.... .
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 18:23
ар777 ,может ВАМ монуал подарить?,вопросы отпадут. |
mas-ter
ар777, Просто ответь на мой вопрос. |
ар777
mas-ter, будь по твоему,пускай будет кренка,а еще лучше понижающий транс,не того выбрал для прикола,доведете,начну каждого тыкать в инфу ,посмотрю будешь потом прикалываться?. |
mas-ter
ар777, Что управляет насосом в конце цепи, просто напиши без эмоций. Сим или РЕЛЕ ?? |
