teufel
Помогите зеленому.
Пмм ariston cis li 700 duo заявленная неисправность выбивает автоматы на вводе после примерно 5-10 мин. работы. При первом посешении: сквозная течь прямо над клемами тена, кз на тене.Течь устранил, заменил тене на новый, модуль, так как совсем еще зеленый проверял на аналогичной машине в стационаре, было все нормально. На машине заказчика с новым теном родной модуль выдает ошибку после первого слива и 1 минуты набора (горят 4 и 6 индикаторы) и включает помпу. Что означает данная индикация догадываюсь. Вопрос как прочистить улитку и проверить датчик высокого давления? Спасибо, или матами пошлете как и всех? |
Vladimir
| teufel писал: | | (горят 4 и 6 индикаторы) |
= нет питания тэна  |
teufel
| а я слыхал про датчик высокого давления, засор фильтров, проблемы с набором |
cybe
| teufel, дописываем неисправность в названии темы |
teufel
Dima700926
| Kakushkin писал: | | нет питания тэна |
teufel, ну и?... |
Александр Михалыч
regiss
| Kakushkin писал: | | = нет питания тэна |
| teufel писал: | | а я слыхал про датчик высокого давления, засор фильтров, проблемы с набором |
Дорогой ты наш мастер, код ошибки зависит от количества индикаторов. Сколько в данной П/М индикаторов, 6 или 7 ? |
teufel
2 Александр Михалыч: вечером иправлюсь, извиняйте.
2 regiss: логично! не оспоришь! индикаторов 7. Я знаю такие врянты.
нет питания тэна? сомневаюсь. на аналогичной машине данный модуль включал тэн, значит управление в норме. новый тэн целый.клемы на нам тоже в порядке.
Это другая ошибка. Сливает, набирает, циркуляционный насос не включает, сразу сливает. вот.
на адресе еще не был, новостей нет(( |
regiss
| teufel писал: | | индикаторов 7 |
Ну раз индикаторов 7, то у тебя проблемы с набором воды, т.е. проц не видит сигнала ПОЛНО от пресосстата или импульсов от водомера (если он имеется в данной модели)... |
teufel
regiss, а водомер на теплообменнике или на улитке цирк.насоса? на улитке видел трех контактный датчик со встроенной турбинкой в улитку.  |
regiss
| teufel писал: | | на улитке видел трех контактный датчик со встроенной турбинкой в улитку. |
Из датчиков рядом с улиткой бывают только датчик давления и датчик мутности. А где там можно разглядеть "турбинку" - не представляю. |
teufel
| апосля выложу фотки. спсибо за советы! буду решать задачу. по результатам отпишусь. |
teres_vl
Это и есть "водомер". |
Степашка
| teres_vl писал: | | Проверяю наличие импульсов при помощи самодельного переходника со светодиодом, но можно и тестером. |
А можно и с помощью наушника от бабушкиного телефона через кондер между корпусом и сигналом (называю слушалкой). Но через светодиод мне тоже понравилось, надо попробовать. Хотя слушать - это универсально. |
добрый_zebra
Заодно подскажите про ошибку. Горят 4-5 индикаторы, всего 7. Только что сломалась машина, не хочется все праздники вручную мыть. Воду не слила, осталась внизу.
машина та же, 700 DUO
Спасибо за советы и с наступающим! |
vrybalkin
добрый_zebra
| Накрылся насос. Напряжение на нем есть, но не жужжит. Сколько стоит новый? Имеет ли смысл ремонтировать с учетом того, что машине уже лет 6, менялся контроллер, плохо работают петли и внутри следы соли по местам стыков корпуса? |
Мелиор
| добрый_zebra писал: | | Накрылся насос. | Не факт| добрый_zebra писал: | | Напряжение на нем есть, но не жужжит | Не все то, что не жужжит поломано| добрый_zebra писал: | | Сколько стоит новый? | Зависит от региона проживания| добрый_zebra писал: | | Имеет ли смысл ремонтировать с учетом того, что машине уже лет 6, менялся контроллер, плохо работают петли и внутри следы соли по местам стыков корпуса? | У меня на Мерсе колесо надо менять. Есть смысл или покупать новый, с учетом того, что в нем еще и пепельница полная и коврики грязные?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 19:49
ЗЫ Перед НГ ходил на вызов - стиралка Whirlpool вертикалка. Ржавая на столько, что даже разобрать у клиента не смог - саморезы надо высверливать. Из выявленных дефектов - надо менять подшипники двигателя, герметизировать крышку бака и все текущие узлы, ремонтировать модуль (по описанию клиента). Я им насчитал 100$ и сказал, что при вскрытии может еще что-то обнаружится. Если честно, думал клиент откажется, уж очень убитая машинка. Каково же было мое удивление, когда за 2 дня до нового года привозят эту машинку. Результат - ремонт мотора, замена амортизатора, герметизация. (Проблемы с модулем - выдумка клиента) За все 56 $ |
добрый_zebra
Спасибо, уже хотел новую покупать, но вдохновившись вашим ответом решил покопаться в этой. Итог - не работает насос откачки воды plaset 71741
Вот такой:
http://www.ebay.de/itm/Spuelmaschine-Pumpe-Plaset-Cod-71741-/310260744180
Разобрал, прочистил, но не помогло - то включатся, то нет. Похоже, люфт ротора большой, касается стенки. И еще - между ротором и корпусом - вода. Наверное, сальник на оси не держит. Такие насосы продают? Гугл в России их не находит. Аналоги есть? Территориально - Москва. |
