fad
Подскажите коды ошибок на модельках без диспла. Никак не могу найти. В данном случае начинают моргать светодиоды температуры на короткой стирке при переходе на первое полоскание. Насос отдельно проверил - работает, ТЭН не в обрыве. |
cybe
fad писал: | СМА LG-WD 80150....Подскажите коды ошибок на модельках без диспла. | Куда ж его дели на этой модели? fad писал: | Никак не могу найти. | Открой инструкцию да посмотри.. |
fad
у клиента нет инструкции, да и у меня её тоже. Счас в инете поисщю.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 12:35
нашёл, но в данном случае, при индикации только температурных светодиодов в инструкции нет описания ошибки. Сталкивался кто с этим? |
cybe
fad писал: | Насос отдельно проверил - работает, ТЭН не в обрыве. | Не всё проверил |
fad
cybe, гляжу в направлении.... |
cybe
ар777
fad, У тебя в профиле ремонт электронного оборудования.Кроме переферии ,что проверял,как модуль поживает,проверял ли напругу на переферии? |
ар777, терпение, терпение... |
fad
ар777, на модуле проверил |
юс
fad
юс, Счас вся проблема в морозе (у нас -35), чтоб добраться до стиралки и всё упущенное проверить. Потом обяз отпишусь. |
constan
юс,в личку нельзя что ли? Убери. |
fad
всем спасибо за помощь. Проблема была |
cybe
fad
cybe
