СМА Ardo S1000X Решено Режим "Отжим" ведет себя не
На страницу 1, 2, 3  След.
rw9wt
Сообщение #1 от 18/03/2012 09:48 цитата
РЕШЕНО
С помошью grifat и allfat
Просмотрел тему по типичным неисправностям СМА Ardo.
Прямо похожей ситуации не увидел.
Вопрос по собственной СМА Ardo S1000X
s/n 20012430126 приобретена 10.01.2002 г.
(Ранее постил тему СМА Ardo S1000X Шум насоса. Помпа до сих пор работает без замены и без шума).
Режим отжима включен.
Режим отжима почему-то стал зависеть от уровня воды в СМА
ARDO S1000X. Когда полностью наберет воду (4 см над кромкой резинового уплотнения на стекле), при включении 7 программы (отжим) вроде как "стирает" - покрутит туда, покрутит сюда. Не дает напряжение на помпу; не выходит на обороты финальные. Вода, конечно, не сливается. Когда включишь режим 13
(отжим) - сливает (но не всегда!); принудительно останавливаю, немного слив воду (уровень чуть ниже кромки резинового уплотнения на стекле), включаю 7 программу (отжим; продолжение стандартной стирки) - всё делает нормально - откачивает, выходит на обороты финальные, т.е. работает абсолютно нормально.
Режим 13 (отжим) стала использовать жена впервые пару недель назад - чтобы как-то завершить стирку. Контакты по режиму 13 в командоаппарате уж точно не могли подгореть (самой машине 10 лет)
На что грешить - прессостат? Куда копать?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 от 18/03/2012 09:55 цитата
rw9wt. Прочитай внимательно свой пост, ты сам ответил на свой вопрос.
rw9wt
Сообщение #3 от 18/03/2012 10:03 цитата
Сейчас ещё раз полностью набрал. Включил 7 режим - отжим. Нормально сливает...
Командоаппарат?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:08
Ещё раз попробовал 7 - не работает....
И в 13 не работает...
Не откачивает, на помпе "висит" 235-240 В, как наводка.
В нормальном режиме слива - четко 218 в.
rw9wt
Сообщение #4 от 18/03/2012 12:42 цитата
Дал отстояться примерно 1 час с полностью заполненной водой (не сливал вручную через фильтр) -
и режим 7, и режим 13 нормально работают. Слила, обороты при отжиме набрала на 7, сейчас завершит.
Резисторы на модуле керамические горячие оба.
Чудес, конечно, не бывает, но пока непонятно...
Узнал стоимость деталей у поставщика запчастей в город.
Прессостат (индезитовский аналогичный, правда) - порядка 600 руб.
Командник - 2 100 руб.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 13:57
Снова заполнил.
Возобновилась та же ситуёвина...
И в 7, и в 13 нет ни слива, ни набора оборотов...
Как бы "стирает" - туда покрутит, обратно покрутит.
По достижении финиша на команднике останавливается. Индикатор сети погасает;
стоит, водой заполненная...
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 14:09
Модуль DMPU R5/39
546020401 0404
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 18/03/2012 13:13 цитата
rw9wt,скорее всего проблема по пресостату,отсюда и копай.Удачи и 73!
rw9wt
Сообщение #6 от 18/03/2012 13:26 цитата
allfat
Рад видеть.
Пока непонятно всё же.
Ведь после "отстоя" в течение ~ 1 часа нормально сработала.
Был бы прессостат - подкинуть, более определенно бы увидел.
Кстати, как трубочку к нему присоединять ?
Просто насаживать, то, что было ранее - с увееличенным диаметром?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 18/03/2012 13:32 цитата
rw9wt писал:
allfat
здесь не понял!?Что значит как присоединить?
rw9wt
Сообщение #8 от 18/03/2012 13:41 цитата
Ну сниму я трубочку снизу подходящую к прессостату - как обеспечить герметичность посадки трубочки?
Диаметр посадочного отрезка трубочки явно больше её нормального диаметра.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #9 от 18/03/2012 13:44 цитата
вообще то там есть зажим...
rw9wt
Сообщение #10 от 18/03/2012 13:46 цитата
Честно - нет зажима.
Насажена - и всё.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #11 от 18/03/2012 13:53 цитата
rw9wt, Алексей,давайте начнем сначала.Машинка не сливает?Машинка не выходит на обороты?
rw9wt
Сообщение #12 от 18/03/2012 14:01 цитата
allfrat
Через раз.
Сейчас ещё раз проверю.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:03
Вот, постояла - опять нормально.
На 7 - отжим.
Сливает, сейчас явно наберет обороты.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 18/03/2012 14:04 цитата
Саш привет! улыбка Алексей . проверь работоспособность сливного насоса прямой подачей на насос 220 в и всё. Скорее всего у тебя всё таки проблема в самом насосе, он просто сейчас подклинивает из за износа , это я делаю вывод ,помятуя о прошлом его поведении.
rw9wt
Сообщение #14 от 18/03/2012 14:08 цитата
Да, всё нормально - слила, набрала обороты, закончила стирку нормально.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:12
grifat Рад видеть!
Ну без проблем подать на помпу 220в.
Но, может, нужно под нагрузкой?
Т.е., откачивать воду. Как это реально сделать?
Без нагрузки (реальной откачки) ведь может нормально работать.
Были преценденты с другим оборудованием.
Рифат
Сообщение #15 от 18/03/2012 14:13 цитата
Алексей выведи шнур отдельный, который подсоединен к помпе и проверяй естественно с водой. на воздухе помпа может работать безпроблемно, а с водой уже клинить.
rw9wt
Сообщение #16 от 18/03/2012 14:25 цитата
Хорошо. Попробую.
Неужели ток потребления помпы обратной связью идет в процессор?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:30
Каков рабочий ток потребления с водой ?
Замерил сопротивление обмотки - 169 Ом.
Вроде, как, должен работать закон Ома.
Рифат
Сообщение #17 от 18/03/2012 14:31 цитата
с чего это такие выводы?
у тебя банально подклинивает насос в разный момент, поэтому ты и пытаешься найти какую то логику отказа насоса. А логики нет--когда захотелось, тогда и заклинило насос. Меняй его и всё.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 14:32
пока нет слива воды,то есть фиксации прессотатом нижнего уровня , не будет никакого выполнения программы ОТЖИМ.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 14:34
не морочь голову ни себе не другим. Протсо поменяй насос и всё. Счастье постучит в твой дом-- в виде нормально работающей машинки. Ну может быть ещё и бонус какой нибудь от супруги получишь. смех подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #18 от 18/03/2012 14:45 цитата
Вернул по просьбе автора
rw9wt
Сообщение #19 от 18/03/2012 14:58 цитата
Попробую подкинуть насос в следующие выходные.
Спасибо за консультации!
Степашка
Сообщение #20 от 18/03/2012 16:56 цитата
rw9wt писал:
Вот это тема! Конкретная НАВОДКА у тебя в башке....
Ну праздник наверное, генералы отдыхают - вот ты и резвишься! Замени насос! Жмот!
