Yo_Yo
сма включается, программы выбираются, убл блокируется и тишина. если выбрать отжим то по окончанию выбивает F-1
напряжение 5в, 12в,15в не проседают. С парковки не выходит. При отключении NTC F-03 не показывает.
грешу на проц.
куда тыкать?
Архив WinRAR.rar 3.28 КБ Скачано: 382 раз(а)
Yo_Yo
тю
Yo_Yo писал: |
куда тыкать? |
па Ф-1
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 21:02
Yo_Yo, личка |
Yo_Yo
тю, благодарю. Забыл написать что EVO-II Трехфазник. |
Александр Шкурин
Смотри щетки,тахогенератор,разъемы двигателя и платы, на плате просмотреть пайку,проверить все реле и симистор.В цепях тахо. возле проца стоят пару или три фуса которые могут глючить.Прошивка рабочая.Можно еще проверить все электролиты,если подсохли СМА может выкидывать всякие фокусы.
Документ Microsoft Office Word.rar 11.31 КБ Скачано: 379 раз(а)
cybe
Александр Шкурин писал: | Смотри щетки,тахогенератор,разъемы двигателя и платы, на плате просмотреть пайку,проверить все реле и симистор.В цепях тахо. возле проца стоят пару или три фуса которые могут глючить.Прошивка рабочая.Можно еще проверить все электролиты,если подсохли СМА может выкидывать всякие фокусы. | Какие щётки, какие реле и симистор?????? Какие ещё фокусы когда есть конкретика!!! |
vrybalkin
Александр Шкурин писал: | Смотри щетки,тахогенератор,разъемы двигателя и платы, на плате просмотреть пайку,проверить все реле и симистор.В цепях тахо. возле проца стоят пару или три фуса которые могут глючить.Прошивка рабочая.Можно еще проверить все электролиты,если подсохли СМА может выкидывать всякие фокусы. | Найди мне щетки на этой модели. ТРЕХФАЗН. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ P32 TL EVOII. |
alexandr87
Yo_Yo, смотри обвязку mc33274 |
FAU2
У меня правда модель была AVTF 129 а так один в один дефект в личку |
Yo_Yo
По Ф-1 разобрался, устранил. ставлю мод. на машинку все запускается кроме движка. набирает водку, сливает, но не вращает. на отжиме работает помпа интервалами, по окончанию проги отжима Ф-02. Завтра буду бороться. |
Рифат
Обыкновенный человек
Yo_Yo, попробуй машинку подключить подключить к всё таки водопроводу , а не к спирто водочному комбинату Проца обозначения дай. |
Yo_Yo
grifat, абалдеть, всего одна буква, а как настроение подняла после прочтение.
обычный проц 9.21 вер |
Рифат
Yo_Yo
скажите пожалуйста какое напряжение контроля цепи помпы должно быть на входе проца и при переливе и при отсоединенной помпе.
кстати модуль ожил. но выдает в конце отжима F-11 |
mas-ter
Yo_Yo, По логике 1 и 0 как и в других цепях.
F11 ....... цепь то по идее как и на протых EVO II должна быть. Процы то одинаковые, и в ряде случаев при определённой SW взоимозаменяемы. |
Yo_Yo
mas-ter, у меня скоро вывих мозга будет.
при работающей помпе у меня 0в.
при имитации перелива 0в
в исходном состояния 2.2в
при отсоединенной помпе 5в |
Yo_Yo, проц. контролирует работу помпы. Без разницы чем она включена, реле или контактной группой пресс. |
Yo_Yo
xarl писал: | Yo_Yo, проц. контролирует работу помпы. Без разницы чем она включена, реле или контактной группой пресс. |
Все верно, это как рас и есть 0в.
а при исходном состояние должно быть 2.2в? |
Dima700926
Yo_Yo, по идее, 5в, но все зависит от построения цепи контроля. Если обычный делитель, как в других цепях, то 5в, а если с контролем "целостности" помпы, то мо быть и 2,5. Тебе виднее. |
Yo_Yo
скорее проц укакался. на отжиме при рабочей помпе висит 0в. но все равно валится в ошибку ф11 |
