vano282
сма Electrolux 1005 Pr.N914211037 Ser.N45000288 модуль EWM1000.
Проц EWM1000.В ремонте только модуль.5v ,12v есть.На кварце импульсы есть.И ничего не светится не мигает.Вопрос как ведет себя голый модуль?Обычно ,если есть чем мигать, подают признаки жизни ,а этот молчит.Как то не приходилось делать такой модуль .И не знаю отдавать или копать дальше. |
prs
vano282, Должен влючиться, насколько я помню даже можно прочитать последнюю ошибку. |
Dima700926
vano282, так "одень" и будет ясно все. |
vovabumer
Dima700926 писал: | vano282, так "одень" и будет ясно все. |
А толку Если он молчит, значит невсе в порядке. Он должен запуститься без переферии. |
master.m
Терминатор
vano282 писал: | 5v ,12v есть. |
Где замерял? |
стопыч
Голый модуль если включал, то последнюю ошибку затёр, как пить дать. Пропишется новая и тады гадай, чо с машинкой.
А запустится должен и без одёжки. Но лучше, как советовали, одеть. |
vovabumer
Тогда пусть прошыву на всяк-пожарный слеет и сохранит. Мож еще осталась фактическая ошыбка в памяти. |
vano282
Модуль принесли с заявленной неисправностью- не светятся индикаторы и не включается.5v и 12 v мерил на емкостях,на ULN2004.Больше нигде-счас подключусь проверю на проце питание,сброс ,тактовые,контроль сети,на кварце уже смотрел - есть импульсы.
Ездил в мастерскую, одевали -никаких признаков жизни.Индикаторы не светятся.Молчит как рыба об лед. |
vano282
17- 5v,40- 5v, 43 -тактовые есть размах 5v,19 -частота сети-имп 5v.1-RESET -есть но напряжение прерывается на доли секунды-это вызывает подозрение.А вот на кварце импульсы всего 0,5v и частота ниже чем у тактовых. Тоже под подозрением.Блин как же я мерил вчера -глянул -есть да есть, а что есть?Осцик не накрутил как надо.На кварце надпись 32C49.Может кто быстренько подскажите частоту.Блин надо бы подставить - а где ж взять?Счас хоть пропаяю. |
master.m
Терминатор
vano282 писал: | Молчит как рыба об лед. |
В соседней теме такие же фразы.Случайно Doc.ua и vano282 - не один ли это человек???Профиль пуст. |
cybe
Александр Михалыч
cybe
master.m, они с одной страны, но с разных городов |
vano282
С кварцем че то я намутил .Разобрался немного-там вроде все окей.Пока оставим его в покое.А вот RESET там напряжение ,если смотреть осциком, дергается, как будто он перезапускается с частотой 1раз за секунду.Пошел я спать.Че нарыл написал.Жду помощи.
И сильно на меня не наезжайте, я именно этот модуль вижу впервые.Схему нашел, на проц описание есть, но не все почитал ,там много инфо , но програмист с меня никакой .А программатор у меня понька.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:32
master.m, Профиль заполнил. |
vano282
Мигает 11 раз-код ошибки подскажите кто нибудь мне надо уехать на два дня. |
constan
vano282, а поискать лень? |
cybe
vano282, завёл что ли? EB1 - недопустимая частота напряжения питания |
vano282
constan, Та че лень -нашел инфо об ошибках, но времени разобраться не было ,да и не врубился сразу, по свободе разберусь.
А форум тогда зачем ,Только чтоб в гогле посылать? |
master.m
Терминатор
vano282 писал: | constan, Та че лень -нашел инфо об ошибках, но времени разобраться не было ,да и не врубился сразу, по свободе разберусь.
Цитата: | Род занятий: телемастер,ремонт модулей сма,холодильников,сплит систем |
Форум для мастеров,а ты,как видно из профиля, мастер.Инфа по ошибкам должна быть у каждого мастера,она не секретная и есть в свободном пользовании!!!Если нету времени разбираться - нечего начинать!!! |
vano282
cybe, С кварцем разобрался.Это не тот кварц как в ARISTON или INDESIT. 4 Mгц.Здесь частота тактового генератора Кгц .А я ж осцик накрутил на 4МГц и смотрю, что то не то.Разобрался уже там порядок.С ошибками я что то там ничего не понял, как вычислять,потом разберусь.Потому и спросил.Спасибо за подсказку.Ошибку выдала правильно -недопустимая частота сети.Соображает ,значит есть надежда ,что проц живой.А сети там вообще не было.Дело в том ,что блоки питания на шим контроллерах ,да и с трансформаторами тоже, после аварии и ремонта я первоначально включаю не от сети ,а подаю 25-35v на С фильтра от внешнего блока питания.Тогда не будет БАХ .И по рукам не дает если будешь лазить где.Вот так и ,как ты говоришь, я его и завел .А вот от сети не хочет заводится .5v и 12v есть но, и это еще одна зацепка, если стать осциллографом на С 36 по 12v - напряжение как бы проседает на 0,2v с частотой 1 раз в секунду.И иголочки вверх с пол вольта.Такое впечатление что бп вырубается на долю секунды и перезапускается .Потому и на схеме RESET перезапуск.И имульсы на ТПИ мне не нравятся- я не могу их четко вывести ,шумы какие то а не импульсы.ТПИ под подозрением.С- 4,7 x 400v менял, диоды подставлял, для успокоения поменяю емкостя по 12 и 5v.ТПИ подставить нету .Бли че ж мне его перематывать? Где ж я его возьму донора нету.Феррит E16 как на аристонах можно оттуда взять и перемотать.Может даные на ТПИ у кого есть?Поделитесь.
В принципе вопрос по теме решен. Можно отметить тему как решенную и разойтись,но у кого есть желание продолжим.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 21:25
master.m, В данном случае ошибка ошибка не на столько важна. |
