СМА Ariston AVSL 109R постоянный набор воды
Anzel
Сообщение #1 от 20/10/2012 11:22 цитата
Всех приветствую! Проблема следующая. СМА Ariston AVSL 109R (p\n 80297010050), модуль EVO2, с трехфазным приводом. При запуске программы стирки начинает набирать воду, как положено, сначала один клапан, потом второй, так продолжается до команды "переполнение", частично сливает, включая помпу и так продолжается бесконечно. Пресостат проверен, даже если в него дуть, он срабатывает, но набор не прекращается, хотя ТЭН в этом случае включается. Вращения нет. Ошибок СМА не выдает. ТЭН проверен, без утечек, датчик температуры в норме. Привод двигателя работает без нареканий (проверено на отжиме). Если включить полоскание, та же картина, только с реверсивным вращением. Цепи пресостата на ЭБУ проверил, неисправностей не выявил. Будут у кого мысли?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 от 20/10/2012 11:47 цитата
Самые первые - клапан, прошивка. улыбка
Anzel
Сообщение #3 от 20/10/2012 11:59 цитата
Dima700926, клапана проверил, нормальные. Тем более один выключается, второй включается, так что тут все норм. А вот прошить можно попробовать.
Anzel
Сообщение #4 от 21/10/2012 15:13 цитата
Вот выкладываю родную прошиву и еще одну, которой шил. То же безрезультатно, те же глюки.
  BackUP AVSL 109R.rar  2.25 КБ  Скачано: 291 раз(а)
  28297010051 AVSL 109 R.rar  2.16 КБ  Скачано: 309 раз(а)
mr.black
mr.black
Сообщение #5 от 21/10/2012 15:32 цитата
Твоя битая, вторая нормальная.
В личке родная, попробуй.
Anzel
Сообщение #6 от 21/10/2012 15:35 цитата
mr.black, подскажи, ее можно прошивать в таком виде, выпаяв память или надо перевернуть?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 15:39
Просто я прошиваю в программаторе, выпаивая память.
edyapd
Сообщение #7 от 21/10/2012 15:46 цитата
Если в bin то не надо переворачивать, если еер, то надо.
Anzel
Сообщение #8 от 21/10/2012 15:47 цитата
eep, в том то и дело. Как правильно перевернуть?
mr.black
mr.black
Сообщение #9 от 21/10/2012 15:48 цитата
Anzel писал:
Что ты хочешь перевернуть? Я не понял. Сейчас кину кое-что в личку, почитаешь. подмигивание
Anzel
Сообщение #10 от 21/10/2012 15:59 цитата
mr.black, спасибо, полезная инфа. Сделаю на днях. Мне сейчас просто срочно нужно запрограммировать чип в программаторе, а для этого нужно перевернуть биты (сделать bin вобщем)
mr.black
mr.black
Сообщение #11 от 21/10/2012 16:00 цитата
Anzel писал:
Открой прошивку Пони Прогом и пересохрани в bin.
Anzel
Сообщение #12 от 21/10/2012 16:06 цитата
Byte swap надо сделать?
mr.black
mr.black
Сообщение #13 от 21/10/2012 16:08 цитата
Anzel писал:
Что ты там делать хочешь? Сейчас кину в bin.
Anzel
Сообщение #14 от 21/10/2012 16:18 цитата
Спасибо. Попробую, отпишу результат.
юс
юс
Сообщение #15 от 21/10/2012 17:11 цитата
Anzel, тебе надо Dump_converter или на крайняк SwapBinHex и на будет проблем с конвертацией.
mr.black
mr.black
Сообщение #16 от 21/10/2012 17:24 цитата
юс писал:
Да софт от Омеги, Омега Моторок, и все отлично. Конвертирует что угодно и куда угодно.
edyapd
Сообщение #17 от 21/10/2012 18:08 цитата
По хорошему вообще надо ключик купить. Сейчас унифицированый USB-Bluetooth есть. И не надо мучаться с выпаиванием и переворачиванием.
mr.black
mr.black
Сообщение #18 от 21/10/2012 18:22 цитата
edyapd писал:
Да я ему рассказал хитрый способ, как можно обойтись на первых порах. Ну а в перспективе - это само собой, ключ нужен, без него никак.
юс
юс
Сообщение #19 от 21/10/2012 18:55 цитата
mr.black, это что за способ не выпаивая ПЗУ если большой секрет подмигивание то в личку!
mr.black
mr.black
Сообщение #20 от 21/10/2012 18:59 цитата
юс писал:
Да секрета там нет никакого, но сюда, естественно, кидать не буду, отправлю в личку. Это я писал, на досуге от безделья маялся. Есть таких несколько, по Candy MDL, Low End и дисплеи Аквалтис.
