Daewoo DWF - 803 wp ошибка "OE"
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #1 От 21/12/2012 22:06 цитата
Привет,подскажите пожалуйста, сма daewoo DWF - 803 wp (пузырьково-бульбашкова) после замены пресостата (родной пресс сломали...)такого же нет,поставил с LG
Набирает воду как положено,крутит мин 10-20 сливает перед отжимом и насос крутит мин 5 без остановок (мотор стоит!)и ошибка "OE".......
Заранее благодарен!
тю
тю
Сообщение #2 От 21/12/2012 22:12 цитата
улыбка
vlanga1
Сообщение #3 От 21/12/2012 22:27 цитата
Не видит, что бак уже пустой (нижний уровень)... Трубочку прессостата продуй, там может быть известковая крошка, закупоривать..
WIK77
Сообщение #4 От 21/12/2012 22:41 цитата
c LG не пойдет...частота другая...
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #5 От 21/12/2012 23:10 цитата
Там чисто,проверял!!нюанс -я ее чуть укоротил(люди говорили,мол воды много набирает)Ето может стать ошибкой?
вода сливается хорошо!
Первоначальная ошибка была в том,что воду набирала почти через верх(Level error)(мастер до меня раскурочил прес.)с новым прес(от LG).- заработало!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 20:13
но выпала другая проблема,что я упустил....?
constan
Сообщение #6 От 22/12/2012 00:16 цитата
KoTnstantin писал:
KoTnstantin, это ты длиной трубки уровень регулируешь? шок
vlanga1
Сообщение #7 От 22/12/2012 09:49 цитата
sok55 писал:
скорее всего так и есть...
WIK77
Сообщение #8 От 22/12/2012 22:25 цитата
ТС надо чуть-чуть напрячь мозг,где еще стоят похожие датчики уровня....Не верю что с прессостатом от LG работало....сам эксперементировал на клиентской машинке.....
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #9 От 22/12/2012 22:47 цитата
...да в лг 3 клемы,я подключил к крайним,вода набирает правильный уровень,и закрывает клапан.20 мин стирает а затем включается слив и так до бесконечности,и нач пищать,ошыбку не каждый раз выдает...
такого же преса нет....во время пищания пресс отключал вообще,никакой реакции....(ето не кришка пищит,там пружинка поржавела,и лопнула,замкнул ее)
что еще? пресс родной нада!??
WIK77
Сообщение #10 От 22/12/2012 23:07 цитата
Да блин на ДЭУ что два контакта????Та же фишка как на гнусмасе...уж сил подсказывать нет....Ну хоть питаниние замерь на выводах..
constan
Сообщение #11 От 22/12/2012 23:11 цитата
KoTnstantin, ремонт "методом тыка", обычно ведет к попадалову. подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 23/12/2012 17:59 цитата
KoTnstantin, да, родной пресс нада, однако. Боюсь ошибиться, но прессы разные в лыжах и дэу (или гнусах?). Не только частота отличается. В одном генератор внутри пресса и на него приходит 5В, в другом - только датчик (контур), остальное на плате. Хотя внешне похоже, кишки разные. Я теперь их отличаю по подключению на модуле. улыбка
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #13 От 25/12/2012 09:05 цитата
Пресс 5 v вечером даже фото скину,в нашем городе,таких нет...в сервисах своего города спрашивал,тоже две таких стиралки стоит,без прессов(да у всех моделей,они разные)
Помогите пожалуйста,может у кого есть? вышлите почтой! Украина
Всем спасибо за советы!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 25/12/2012 09:18 цитата
KoTnstantin, ждем фото
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #15 От 25/12/2012 22:09 цитата
...заработала,4 раза постирала,все ок а потом опять...
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #16 От 26/12/2012 21:44 цитата
фото пока нет отдал пресс как образец...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 От 26/12/2012 22:33 цитата
недовольство, огорчение
KoTnstantin
KoTnstantin
Сообщение #18 От 27/12/2012 20:16 цитата
LE в общем переливала через верх.
Пресс от обичной фронталки,уровень как положено!набирает,отключает,крутит,а когда до отжима доходит работает помпа(пищит) пока не отключиш...
Фото пресса 1+2+3...кстати а как фото кинуть??
Сообщение #19 От 27/12/2012 20:23 цитата
KoTnstantin, в полной форме ответа http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=7
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 От 27/12/2012 23:05 цитата
KoTnstantin, такое бывает, когда частота не дотягивает до "пустого бака". Ты же в руках держишь обычный контур с перестройкой по частоте индуктивностью. По мере роста уровня воды частота падает. Попробуй увеличить частоту, для начала хотя бы КЗ витком.
