h132ok
Изначально сгорел модуль индикации. Произошло к.з. по 5 В из-за этого сгорел переход между дорожками на плате модуля управления. Установив новый модуль индикации машинка запустилась и стала выдавать ошибку F-01. Устранил неисправность заменой диода контроля симистора. Двигатель стал крутиться, но теперь ошибка F-02. Контакты все промыл, все дорожки до процессора целые, сопротивление тахогенератора 120 Ом. При вращении баробана на транзисторе в цепи тахогенератора напряжение изменяется от 0 да 2.6 В, в зависимости от оборотов. Подскажите где копать или процессор неисправен? |
Мелиор
Ух что-то я сильно сомневаюсь, что все было именно в такой последовательности:
h132ok писал: | Изначально сгорел модуль индикации. Произошло к.з. по 5 В из-за этого сгорел переход между дорожками на плате модуля управления | Сдается мне, что шаловливые ручонки там еще что-то ковыряли, прежде чем:
h132ok писал: | Двигатель стал крутиться, но теперь ошибка F-02 |
megavolt25
h132ok
megavolt25 Все описанное в этой ссылке делал. Результата нет. |
Yaroslav
h132ok, а чего ты ожидал? Ты - БОМЖ |
constan
Yaroslav, это просто ремонт по ссылке. |
Yaroslav
constan, а я сомневаюсь? |
constan
Yaroslav, вряд ли. |
cybe
тема готовиться в мусор, незачем засорять |
Yaroslav
cybe, мы нарушили Правила? |
cybe
cybe писал: | ярик, ты ж сам нарываешься без смысла |
mas-ter
Вадим меня в холодильниках тоже походу снес, осадок на долго останется... |
cybe
mas-ter писал: | осадок на долго останется... |
Рома, ты всерьз или шутишь? |
megavolt25
Yaroslav ,это не ремонт по ссылке а дельный совет с этого отличного форума ,а так же немного подсказка что сначала нужно немного форум почитать !!!! Или высчитаете что форум одна большая ссылка? |
