Бессовестный Арбуз
Схемы блока у меня нет, поэтому "ковыряю" и, может быть что-то перепутал (да и спать уже пора...).
Машина не включалась, оказалось, что закорочен стабилизатор 12В и две ULN-ки.
Стабилизатор я заменил, ULN-ки выпаял.
Появилась индикация, модуль реагирует на все кнопки и показывает "pE" и "tE"...
Как-то случайно вздумал прозвонить проц по питанию 5В и обнаружил сопротивление 190 Ом (между 32-й и 64-й ногами). Изолировал эти ножки от дорожек с помощью медицинской иголки и паяльника и прозвонил снова - точно, звонится сам процессор а не обвязка, те же 190 Ом, причем абсолютно одинаково в обоих направлениях.
Дальше - самое интересное (для меня). Включил модуль. Как ни в чем не бывало появилась нормальная индикация, как будто проц включен. Та же реакция на кнопки, те же "pE" и "tE".
П.С.
Видел процы без индикации, но индикацию без процов...
Чеширский модуль какой-то... |
M@ks
Подсоедини периферию и все станет ясно. Живой у тебя проц. Пока.
А почему "... закорочен стабилизатор 12В и две ULN-ки." - знаешь? |
cybe
Бессовестный Арбуз, где название проца??? |
mas-ter
Бессовестный Арбуз, Мотор наверно залило, а цепь 12 и 5U у них дебильная, без перефирии будут эти ошибки, но если 5U коротит, то аут. |
Бессовестный Арбуз
cybe, 87cm40ang-6gc8
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 12:52
mas-ter писал: | Бессовестный Арбуз, Мотор наверно залило, а цепь 12 и 5U у них дебильная, без перефирии будут эти ошибки, но если 5U коротит, то аут. |
Да, мотор, возможно, залит, либо проводка пробита где-то.
Но у меня только модуль на столе, а не вся машина, pE и tE должны индицироваться.
То, что здесь на рисунке - это ведь ОНО?
Так вот, у меня 190 Ом между 32-й и 64-й ногами.
Степашка
Скорее всего процу капут. Ненормальное R по питанию. Хотя возможно это пробит защитный стабилитрон внутри проца. И он может отвалиться совсем без последствий для проца. А пробой такой может возникнуть и из-за пробитого ТЭНа. |
cybe
Степашка писал: | ...возможно это пробит защитный стабилитрон внутри проца. | ты знаешь его внутренности?
А по делу всё вышеописанное - абсурд |
Dima700926
Парни, а че спорить-то? Вопрос - ТС включает проц полностью и модуль с обвязкой. И отписывает, что греется - проц, стаб или что-то еще. Степашка, и пусть стаб внутренний "отвалится" без последствий. И посмотрим, что да как. |
Бессовестный Арбуз
cybe,
А почему ты названием проца интересовался? |
Мелиор
Степашка писал: | Хотя возможно это пробит защитный стабилитрон внутри проца. И он может отвалиться совсем без последствий для проца | Ты говоришь о процессоре, как о гибридной микросхеме. В микросхемах такой степени интеграции, как процессоры элементы не сгорают по одному, а тем более по питанию, а тем более без последствий |
Бессовестный Арбуз
Меня вчера вечером удивило то, что модуль работал (хотя бы частично) при выпаянных ногах по питанию...
Наверное, так оно и должно быть |
Мелиор
Бессовестный Арбуз писал: | Меня вчера вечером удивило то, что модуль работал (хотя бы частично) при выпаянных ногах по питанию...
Наверное, так оно и должно быть | А ты отсоединяй поочередно все ноги, может вообще без проца будет работать?!
Трудно сказать. Я таких экспериментов не проводил. Но мне кажется, что так не должно быть |
Бессовестный Арбуз
Все я не отсоединял.
Я отпаивал 55, на которая сидит на +5в и 54, на которой "0". То есть полностью обесточивал процессор.
Вот тогда действительно все гасло. |
Бессовестный Арбуз
А сейчас 213 Ом показывает прибор между ногами по питанию.
До меня, кажется доходит - от времени суток это сопротивление зависит.
Определю закономерность и буду использовать этот процессор в качестве часов. |
Рифат
Обыкновенный человек
Бессовестный Арбуз, замену батареек в тестере на новые, ещё никто не отменял |
M@ks
Бессовестный Арбуз, ты хоть скажи - питание 5В садит твой проц? Может и нет никакой проблемы |
gen00
Судя по вопросам и ответам ,проц потребляет всего-лиш 38 мА,я считаю это нормально.Не стоит заморачиватся. |
Бессовестный Арбуз, а ты не пробовал замерять не сопротивление, а падение напряжения? Работоспособным прибором ессно...
На Луну наплюй - влияние минимально. |
Бессовестный Арбуз
Прибор у меня нормальный, и батарея в нем тоже. При замыкании щупов показывает сопротивление, стремящееся к нулю. Да и вторым прибором прозванивал,- те же показания.
На данный момент сопротивление поднялось до 260 Ом, падение напряжения - 300 мВ.
Звонится абсолютно одинаково в обоих направлениях, как резистор.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 00:31
Кстати, когда первый раз замерял, за некоторое время до того, как открыл тему, было вообще 290 Ом. |
Dima700926
Бессовестный Арбуз, а ты померь ток через него, когда он включен в штатном режиме. Очень многое прояснится. |
