Sairo
СМА WHIRLPOOL AWE 8629 после скачка напряжения сгорел резистор и дросель, Все бы ничего, но после перепайки дроселя и резистора, при включении в сеть взрывается резистор!!! В чем дело кто подскажет??? На фото указал эти элементы
prs
| Sairo, Советую отдать плату специалисту, пока еще не поздно. |
Sairo
| Ну я не профи. но после перепада не раз востанавливал! А здесь не вьеду. |
constan
Sairo, не восстанавливал, а тупо менял детальки.  |
andyli
| Sairo писал: | | Ну я не профи. но после перепада не раз востанавливал! А здесь не вьеду. |
Ну на этот раз видимо не обойдется заменой резистора и дроселя,так что отдай тому кто знает что делать дальше пока не поздно. |
Sairo
Раз ты думаешь что такой умный сверкани умом в даном вопросе
И я не просил чтобы меня судили или критиковали.  |
constan
Размечтался. Халява не пройдет, работай. |
Sairo
| Если пишите то по теме. мне не до идиотских насмешек, тоже мне профи.....М. |
mr.black
| Sairo писал: | Раз ты думаешь что такой умный сверкани умом в даном вопросе
А никто и не критикует... Видно не все поменял что надо.  |
Dima700926
| Sairo, а зачем халявщиков критиковать? Не поможет... |
constan
По теме уже давно написано:
| prs писал: | | Sairo, Советую отдать плату специалисту, пока еще не поздно. |
Sairo
Ребята Москва не сразу строилась, а если не хочешь помочь, то и не пиши)))
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 23:38
И не халявщиков! я учусь!!! |
asskol
master.m
Терминатор
| Sairo писал: | | Ну я не профи. но после перепада не раз востанавливал! |
Не верю!!!На данном модуле,все просто как 2*2.
| asskol писал: | | Посмотри варистор и проверь на прозвонке електролиты. |
Ну-ну! |
Dima700926
| asskol, чем "звонишь" Электролиты, спец? Ученик, литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.[/b] |
asskol
Dima700926
| asskol, то и значит. Звони дальше. |
asskol
если Вы и проф. то должны читать "между строк".Имеется ввиду если есть КЗ на кондёре то искать надо по цепи, а не (литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.)  |
mr.black
| asskol писал: | если Вы и проф. то должны читать "между строк".Имеется ввиду если есть КЗ на кондёре то искать надо по цепи, а не (литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.)  |
Что тут читать-то? У тебя самый элементарный БП, что может быть... Не поймешь почему резистор и дроссель горят? Тогда брось это дело, не для тебя это... |
Dima700926
| asskol, то, о чем ты пишешь, если понимать в таком ракурсе, назвается отнюдь не "прозвонкой электролитов". |
