Kaskad11
| Kaskad11 писал: | СМА Indesit WN 421XMU/S - нужен код УБЛ.
s/n 711111578, p/n 46151930000. |
Ребята, предлагают замок с кодом С00105105. Кто знает подойдет он к машине или нет?
Коричневый - стоял, черный - предлагают.
Мелиор
| Kaskad11, а как ты его впихнешь? Он же зеркальный по отношению к родному |
mas-ter
Kaskad11, Твой стоит 011140, а тебе втюхивают 105105
P.S. И модель у тебя WN421XWU/S |
Kaskad11
Мелиор, на первый взгляд он должен стать, только контакты будут вверх. Поставщик сказал, что это замена предлагается на оф.сайте Indesit.
шайтан, mas-ter, на счет модели вы правы. |
Мелиор
| Kaskad11, как он станет, если на родном выступающая часть с обратной стороны? Он будет в корпус упираться |
mas-ter
Kaskad11, Парят тебя, тебе предлагают "Арабский" вариант, когда симетрично наоборот!!
И нет замены между 10105 и 011140
Если поставишь.... ну попробуй.
Kaskad11
Вот так они ставятся. На родном коробка к панели, на "не родном к баку. Правда контакты будут вверх стоять, это и настораживает.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 15:18
mas-ter, пока отвечал, твой пост прозевал. С поставщиком работаю уже год скоро. Может он тоже заблуждается? Хочется верить в лучшее.
Мелиор
| Kaskad11, то, что контакты кверх ногами это фигня. Я тебе толкую, что он выступающей частью в корпус машинки упираться будет |
cybe
Kaskad11, оно копейки стоит, возьми попробуешь - в хозяйстве всегда пригодится  |
Kaskad11
Мелиор, коричневый замок ставится к панели коробочкой (выступающей частью) и никуда не упирается. На втором замке коробочка будет в сторону бака смотреть, как она может упираться в панель? Или я тебя никак не пойму или мы говорим о разных вещах.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 15:50
cybe, наверное возьму. Не пойдет на машину - на стенд поставлю. |
Мелиор
Kaskad11, у тебя родной черный. Он стоит коробочкой к баку, а тебе предлагают замену коричневый, который будет коробочкой упираться в корпус сма
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 17:52
Вообще-то может конечно и не упираться - все зависит от формы корпуса. Попробуй |
cybe
Мелиор, | Kaskad11 писал: | | Коричневый - стоял, черный - предлагают. |
Мелиор
Коричневый это не 011140
Вот как выглядит 011140
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 17:58
Но, кстати да, получается, что он стоит коробочкой к корпусу
Kaskad11
| Мелиор, коричневый - его родной, и код вы мне сказали 052496. |
Мелиор
Ну и тема, на три страницы На сколько я помню мне попадались на таких машинках только черные. Раз у тебя коричневый, значит это более поздняя машинка. Код у черного (который я выложил) 011140, у коричневого твоего получается 052496. А тот, что тебе предлагают я не знаю подойдет или нет
Короче заказывай  |
Чайник25
| Мужики, вы чего тут развели? Ставил в старый Индезит где стоял черный как у Мелиор, на картинке от современного Индезта и все нормально вставало. |
mas-ter
Чайник25, Во блин, теперь тебе разницу показать? найди разницу, как в загадках для детей.
Твой случай к данной проблеме отношения не имеет. |
Чайник25
| mas-ter, Да нет разницы. И коробочка в одну сторону глядит, и клнмники залезут. |
Dima700926
| KOSTAJ12 писал: | | треснувший термоэлемент |
Сам и ответил на свой вопрос. Когда PTC "умирает в муках", его сопротивление непрерывно меняется как в плюс, так и в минус. Он может отказывать, может вдруг начать работать по-людски. Когда сопротивление упало "зверски", большой ток раздолбал таблетку и прихватил разрывник. Ничего из ряда вон... |
Рифат
Обыкновенный человек
Kaskad11, подойдёт.  |
