alexto
Добрый день, поделитесь , пожалуйста, сервисной схемой на материнскую плату посудомойки miele G2870 или дайте подсказку.
Краткий экскурс в проблему: ..произошло КЗ в разъеме привода управления перепускным клапаном в помпе.
Появилась ошибка F84 - проблема с позиционированием этого клапана.
Разъем я заменил, привод проверил - работает, выключатель (датчик) положения в приводе срабатывает.
на плату замыкание (0-ой уровень с датчика приходит) отследил до ножки микропороцессора.
Я так понимаю,что при старте микропроцессор должен включить реле и подкрутить моторчиком клапан так как ему нужно, но управление на реле не приходит те нет уровня с управляющего порта МП.
Собственно и озадачился тем , в какой момент должен приходить сигнал управления на реле привода ..или откуда еще может вылезать ошибка F84
Заранее благодарен. |
alexto
тип ПММ miele G2870 SCVI
выдает ошибку F84 через 10-15сек после запуска любой программы
То что проделано описано выше.
Что еще нужно проверить? |
Как знаешь... |
alexto
Мелиор
alexto, хотя бы тем, что заголовок оформлен как положено |
alexto
Мелиор, заголовок поправил...просьба вернуть тему |
vadic74
F84 запорное устройство не работает |
тю
да нет |
