Yo_Yo
при включение мигает индикатор основной стирки, на старт не реагирует, в тесте все в порядке.
Киньте в меня коды ошибок на эту модель.
Спасибо |
Yo_Yo
Понял что ошибка по тЭН-у с понедельника займусь и отпишусь, Про коды ошибок еще актуально. |
Yo_Yo писал: | в тесте все в порядке.
А как же это? |
Yo_Yo
занялся аппаратом сегодня, В тесте все нормально блокирует убл набирает воду далее греет, двигатель вращается в обе стороны, все в порядке, далее включаю машинку выбираю программу, индикатор hauptwasche мигает и все, на старт не реагирует убл не блокирует,
ДОБАВЛЕНО 17 Август 2013, 12:14
Не нашел цепи контроля исправности нагревателя. оно вообще есть или я косо смотрю? |
regiss
Yo_Yo писал: | В тесте все нормально |
Если данные машинки проходят тест, а при переходе в нормальный режим зависают, значит - проблема в прошивке.
Других вариантов пока не попадалось. |
Yo_Yo
regiss, я тоже вывод сделал что проблема только в прошивке.
Отмечу как Решенно. |
