yakvol
Добрый день.
СМА Indesit IWSB 5085, модуль Аркадия, плата EDTO 117.11. На субмодуле питания пробит полевой транзистор 1NK60Z, выгорели транзистор 1Ft, резистор 1R82.
Заменил 1NK60Z, TL431, 1Ft, 470мкФх25 В, 4,7 мкФх400 В. Остальное визуально и без выпаивания целое. Нет резистора 1,8 Ом. Можно ли вместо него поставить перемычку?
В соседней теме писали, что нужно менять 4 активных и 4 пассивных элемента. Выходит нужно менять еще транзистор 3Ft и диод M2?
Ссылку на соседнюю тему с фото части субмодуля питания прикреплю.
http://monitor.espec.ws/section7/topic228522.html |
мастер-ломастер
yakvol, перемычку ставить не желательно, лучше резистор. |
SergeyNZ
Предохранит от выгорания дорожек ... (хотя бы не менее Ома) |
vano282
yakvol, И в народе называют его разрывной. |
yakvol
Спасибо. А транзистор 3Ft и диод M2 обязательно менять? Если они в схеме звоняться тестером так же, как и на рабочем субмодуле? Во вторник отпишусь (уезжаю в Донецк). |
cybe
vano282 писал: | yakvol, И в народе называют его разрывной. | а по-научному - ограничительный |
mr.black
В данной схеме этот R выполняет несколько иную функцию, на мой взгляд... Ограничительный там в другом месте. |
tomas1985
yakvol, ты в угадайку играешь? ну тогда по математике 2 тебе...
полевик,2 биполярника и стаб горят обычно))
набор чип-резисторов купи! за ремонт всяко больше возьмёшь, чем он стоит....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:15
mr.black писал: | В данной схеме этот R выполняет несколько иную функцию, на мой взгляд... Ограничительный там в другом месте. |
это защита по току... если поставить перемычку, то при аварийных ситуациях эта цепочка отрабатывать защиту не будет)
...хотя и так она не отрабатывает, суди по типовом набору выгоревших элементов))) |
shov244
tomas1985 писал: |
tomas1985, не мели ерунды ... при нормальных элементах в бп всё отрабатывает .
yakvol писал: | Нет резистора 1,8 Ом. Можно ли вместо него поставить перемычку? | Если хочешь услышать музыку Баха, то можно поставить и перемычку ... а так почитай про токовый датчик в бп . |
tomas1985
ну тогда на пол сотне БП ,таких, что я восстановил уже- "элементы НЕ нормальные" были
я разъве спорю
вопрос только один гложет... что же эта защита не отрабатывала то, а? |
cybe
а про разрывной дроссель L001 в той же Аркаше кто чё скажет? |
mr.black
cybe писал: | а про разрывной дроссель L001 в той же Аркаше кто чё скажет? |
По моей статистике - не спасает.
99% случаев - БП в хлам, вместе с этим самым дросселем)) |
А что говорить? Если L001 обрывается, то БП почти наверняка "погиб", а дальше надо измерять... Обычная работа. |
cybe
mr.black писал: | По моей статистике - не спасает. | ну, не знаю. У меня бывали и с дохлыми, по-вашему разрывными R044 и L001, но БП живой
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 22:31
кстати L001 - это тухлый фильтр ВЧ в сеть если что |
tomas1985
зачастую , да... дросселёк ек.)) а остальное цело...
но и часто бывает, что суб-модуль "в хлам",а выпрямитель с резиком и дросселем "живы"...
cyde, дроссель и(или) резик "рвёт" при перенапряжении(380, например)...
т.е. когда отрабатывает варистор или супрессор на входе БП ИМХО....
по крайней мере, по "допросам" клиентов так получается... |
vano282
yakvol, У тебя СЦ в профиле, а ты паяешь резисторы 1,8 ом,которых нету .Купи готовых субмодулей питания, их 2 типа , и не заморачивайся. Перепаять субмодуль питания дело пяти минут.И никаких перемычек . Привыкай к тому ,что это импортная техника и надо ставить то ,что должно стоять. |
mr.black
Ну если на ШИМ, то БП чаще выживает, не спорю. А вот тот что на полевичке - тот обычно в хлам... Хорошо хоть полевичками такими запасся. |
tomas1985
Ярослав, а ты ставишь полевики те же? я на 2 А ставлю... |
mr.black
tomas1985 писал: | Ярослав, а ты ставишь полевики те же? я на 2 А ставлю... |
Да, ставлю родные, братья наши меньшие помогают (китайцы в смысле ) |
tomas1985
меня не покидает мысль, что их пробивает обратным током с транса...
я могу быть не прав, но зачастую получается так, что субмодуль выгорает на ровном месте, т.е. по сети всё гут по потребителю(модулю) тоже норма... а полевик в кз...ну и обвес через затвор его тоже разносит...
мыши, вода, тараканы тоже мимо...
как считаешь, не реально? |
