СМ Indesit Wie107 нет слива?
Chudoo
Chudoo
Сообщение #1 От 17/02/2014 06:30 цитата
Здравствуйте.
Проблема такова
Машинка включается работает стирает
Тэн не включается.
воду не сливает.
Если отключить шланг от датчика уровня и поставить на отжим сливает отлично
Датчик менялнедовольство, огорчение
если же просто поставить с водой в баке на слив время идет доходит до 00:1м включается клапан O_o насос все 2минуты молчит
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 17/02/2014 08:28 цитата
Chudoo, даю наводящий вопрос - что машинка должна сначала делать сливать воду или включать тэн?
Chudoo
Chudoo
Сообщение #3 От 17/02/2014 08:41 цитата
Мелиор писал:
Хорошо тэн звонил. он при стирке не включается
Но я то выбираю отдельно слив и если в баке есть вода насос не работает. и если отключить шланг датчика воды от самого датчика насос начинает работать.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #4 От 17/02/2014 08:48 цитата
Сними фишку с NTC или пресса,для проверки адекватности проца.Не сильно,но попахивает автотестом.
Chudoo
Chudoo
Сообщение #5 От 17/02/2014 08:53 цитата
master.m писал:
Без Уровня ошибка F-10 без NTC F-03
Chudoo
Chudoo
Сообщение #6 От 17/02/2014 11:00 цитата
Перепаяли пзу в новый модуль 0 изменений думаю прошивка виновата
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 17/02/2014 11:06 цитата
Давай прошиву сюда,поглядим.
Chudoo
Chudoo
Сообщение #8 От 17/02/2014 11:21 цитата
master.m писал:
у нету такого оборудования ключей итд мы просто отвозим в АСЦ у которого есть и прошиваем. так что с прошивкой не получится)
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 17/02/2014 11:47 цитата
Программатор соорудить:пару-тройку элементов,в кучу спаять.Ну раз нет,тогда в АСЦ.
Chudoo
Chudoo
Сообщение #10 От 18/02/2014 07:16 цитата
все решилось совсем не прошивкой.. датчик NTC под замену и все заработало
