Rem49
Привезли модуль и сказали, что она со СМА Wiun 82. Привезли с близ лежащего посёлка (с оказией). А получилось следующее, со слов курьера, сами заменили ТЭН и запустили машинку, она набрала воду и только начала прокручивать, тут и случился бабах! Естественно, вода залила двигатель и сгорели эти резисторы. А какие они, у меня просто нет целого модуля, чтобы посмотреть. Подмогните плз, что за номиналы, и что ещё могло "полететь" в этом случае? В данном случае при включении БП идёт просадка напряжения. При удалении перемычки (внизу) от БП во вторичку, БП работает нормально. Радиатор удалён с тиристора. После длительных переговоров с хозяйкой выяснили модель машинки: Wiun 82. Я извиняюсь за ввод в заблуждение. Спасибо.
Resize of IMG_0272.JPG 187.76 КБ Скачано: 657 раз(а)
cybe
Rem49 писал: | Привезли модуль и сказали, что она со СМА Uin 82 | для приличия хоть погуглил бы такую модель исправляй |
bun
Rem49
alexu
смотри
Rem49
alexu, Спасибо, всё понял. Тему можно закрыть. |
ra9ypd
У меня на такой случай комплект схем распечатан на все ходовые модули, чтобы не гадать. Каждая схема в файлике отдельном. Опознание сгоревших деталей занимает минуты. Рекомендую сделать. Клиентам нравиться когда блок управления ремонтируют быстро. |
alexu
ra9ypd, зачем засерать комп, когда аркаши стопками лежат |
Rem49
ra9ypd, Так что говорят твои файлики по поводу сгоревших элементов в данном случае ? |
mir6610
Rem49 писал: | и что ещё могло "полететь" в этом случае? В данном случае при включении БП идёт просадка напряжения. | проверь проц на кз.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014 08:04
а конденсатор где? |
Rem49
mir6610, Кондёр на момент фотания был выпаян для проверки. Да именно проц в КЗ ! В чём и проблема. |
sanoff
alexu спасибо за фото очень помогло |
