СМА Whirlpool AWE8525 сброс программы
meistroisk
Сообщение #1 от 16/06/2014 01:23 цитата
Первый визит хозяйка толком не смогла объяснить, не стирает и все. Тест прошла замечательно. Пара стирок и опять позвали. Просидел пара часов и дождался сброса программы. Индикация потухла, щелчок реле(похоже реле движка) и возврат в первоначальные настройки программы. Пока выдрал модуль- все живое. Сталкивался кто с подобным?
crush
crush
Сообщение #2 от 16/06/2014 07:15 цитата
meistroisk, делай замеры - в момент потухания 5в имеют место быть ?
У тебя Wave или Domino?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3 от 16/06/2014 08:02 цитата
crush, По моему там ОМЕГА.
Rudaru
Сообщение #4 от 16/06/2014 09:21 цитата
Замени замок. подмигивание
meistroisk
Сообщение #5 от 16/06/2014 13:06 цитата
омега модуль.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 14:11
Rudaru писал:
А замок то тут при чем? Я скорее склоняюсь к температурным глюкам, подключу и посмотрю, может греется проц. Это чисто теоретически думаю, так как машинка постоит немного и стирает, а поработает и глючит.
Rudaru
Сообщение #6 от 16/06/2014 13:21 цитата
Если там Omega, TR3,Q8 и их обвязка целые, то замени замок и проверь. Скажу проще: проконтролируй время открытия замка.
aenaos
Сообщение #7 от 16/06/2014 20:39 цитата
Если там модуль Domino, то сочувствую), кто-то думаю разобрался с этим, но пока не видел ни одного, кто признался бы. Подвернулась машинка, дай думаю возьму, сделаю и продам, а не тут то было. Во время отжима БП тупо отрубается на секунду и все, короче LNK304 уходит в перезагрузку, а почему, до сих пор не разобрался, судя по всему из-за двигателя, времени на свое как всегда не хватает. Попалась подобная машина, но вертикалка, меняю модули местами, само собой прошивки разные, но на проверку это не влияет, в результате обе платы работали, перекидываю обратно и та же песня, родная плата на моей машинке уходит в ребут, Обмерял осциллографом все что мог, что на моей плате помехи конкретные, что на доноре установленном в мою машину, короче все один в один, чего ей не нравиться ХЗ. В общем вопрос открыт(. Подкидывал отдельное питание на 5 и 12В, все прекрасно работает, если не решу вопрос то переделаю под другой ИБП.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 17/06/2014 12:13 цитата
aenaos, а микросхему поменять не пробовал?
Rom-Zecs
Сообщение #9 от 17/06/2014 12:19 цитата
да он по ходу и кондеры не менял, работает же
aenaos
Сообщение #10 от 17/06/2014 13:49 цитата
Rom-Zecs, как бы так корректнее написать, что бы не обидеть, если я столько с платой провозился, то наверное об этом я тоже подумал, а? Может проблема и в кондере но не в том точно, о котором ты тут умничаешь.
Kaskad11, менял на 304, хочу подкинуть 305, может у 304 защита по току срабатывает, как вариант, но если и так то причина не ясна, на днях постараюсь найти время для этого.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 от 17/06/2014 13:55 цитата
aenaos, на всяк пожарный, магнит на двигателе проверял?
aenaos
Сообщение #12 от 17/06/2014 14:00 цитата
Kaskad11, вот чего не делал, того не делал, глянул только на состояние щеток.
Rom-Zecs
Сообщение #13 от 17/06/2014 14:07 цитата
это заставило меня так думать
crush
crush
Сообщение #14 от 17/06/2014 14:34 цитата
meistroisk, покажи фото модуля? БП собран на LNK304?
aenaos
Сообщение #15 от 17/06/2014 14:40 цитата
Rom-Zecs, речь шла о помехах в питании при отжиме, которые есть абсолютно на всех модулях где приходилось лазить осцилом.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 17/06/2014 18:22 цитата
crush писал:
crush писал:
Ты успокоишься или нет? Тебе же vrybalkin, сказал, что там OMEGA, соответственно питатель на ТОР222.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:45
meistroisk писал:
Прикольная заява, можно подумать, что кроме реле мотора, там нет ещё 4-х реле, две из которых подают/снимают питание с модуля....
crush
crush
Сообщение #17 от 17/06/2014 22:22 цитата
regiss писал:
regiss,меня интересовал только внешний вид модуля,желательно с обоих сторон,т.к я его еще в глаза не видел. Для понтов тоже нужно иметь меру бяка
meistroisk
Сообщение #18 от 17/06/2014 23:01 цитата
кому интересно фото подробнее, потом выложу в общую тему фоток модулей.
  omega.jpg  100.81 КБ  Скачано: 554 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 от 18/06/2014 09:02 цитата
crush писал:
Если в глаза не видел, то какого х** лезть с советами и наводящими вопросами по Domino/Wave???
mr.black
mr.black
Сообщение #20 от 18/06/2014 13:43 цитата
aenaos писал:
Сравнивал даташит на ШИМ LNK с тем что имеешь на плате?
