BOSH SPS40e42ru Проблема при вкл.,невыкл.,не греет, не сушит
Din0
Сообщение #1 от 12/08/2014 11:48 цитата
Здравствуйте.
Прошло 1.5 года нормальной эксплуатации посудомоечной машины BOSH SPS40e42ru. Гарантия кончилась и вот ...
Проблема в следующем:
Включаю вилку в розетку, нажимаю кнопку вкл...
Начинает моргать индикаторы: соль и кран, после 10 сек выключается.
Опять нажимаю кнопку вкл .. тоже самое.
После 3-5 включений опять моргают индикаторы соль и кран, но уже 1-1.5 мин, потом индикаторы гаснут и начинает моргать индикатор мойки (готовность машины к работе).
На кнопку ВЫКЛ машина никак не реагирует
Заряжаю посуду, засыпаю моющее( Cargo 3 in1) и нажимаю кнопку СТАРТ. Начинается процесс мойки.
На кнопку выкл (прерывание мойки) машина не реагирует. Моет холодной водой и не сушит. По окончании мойки загорается индикатор END. На кнопку ВЫКЛ мойка не реагирует и через 2 мин мойка не выключается как обычно, только выключение вилки с розетки. Состояние посуды - посуда вымытая холодной водой.
Дисплея на машинке нет чтоб определить код ошибки.
Как определить по индикации светодиодов я не знаю.
Напор воды норм, клапан открывается, закрывается как обычно, слышны коромысла, вода сливается (слышна работа насоса)
В чем проблема непонятна.
Мастерюга
Сообщение #2 от 12/08/2014 12:34 цитата
Din0 писал:
Дисплея на машинке нет чтоб определить код ошибки. Как определить по индикации светодиодов я не знаю.
а что непонятного то? поломалась машина. равнодушие
Din0
Сообщение #3 от 12/08/2014 12:48 цитата
То, что сломалась и так понятно.
Был мастер-ломастер .. тыковку почесал, руками развел, попытался включить - не вышло ..
Говорит не знаю как считать код ошибки ... Надо типа менять блок управления.
Взял за диагностику деньги и уехал ...
Эхх .. жалко, что я отсутствовал при этом.
Чтоб я так жил .. за 10 мин почесывания тыковки ...
Мастерюга
Сообщение #4 от 12/08/2014 13:00 цитата
Din0 писал:
Говорит не знаю как считать код ошибки ... Взял за диагностику деньги и уехал ...
"не знаю" стало называться "диагностикой" шок
Din0
Сообщение #5 от 12/08/2014 13:22 цитата
Мастерюга писал:
Din0 писал:
За такую диагностику по морде дают а не деньги.
Спецы по разводу руками а не ремонту.
Мастерюга
Сообщение #6 от 12/08/2014 14:05 цитата
Din0, сам ты вряд ли справишься, вот посмотри ребят с форума ближе к дому своему... http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
