karas05
Пришла СМА ARDO FLSO106S на модуле ELMARC MINI QCP_E DC - включается и сразу индицирует какую-то ошибку!
Проверил двигатель, помпу, пресс, клапана залива-- всё=Ок!
Серийник изделия S/N: 20085000470-010980215-35.
На фото ниже вид панели и платы.
Грешу на модуль, но аппаратно там всё живое(не нашёл неисправных элементов)! С такими модулями раньше не встречался- "ткните носом"
-- в чём дело?
| Фото0104.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
354.24 КБ |
| Просмотрено: |
826 раз(а) |
| Фото0103.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.74 КБ |
| Просмотрено: |
548 раз(а) |
mr.black
| Не слышал, чтобы Янусы код ошибки высвечивали... Обращайся к тому, у кого есть проггер под этого зверя. |
regiss
| karas05 писал: | | в чём дело? |
А селектор живой? Какое сопротивление в положении STOP ? |
karas05
| regiss, В положении STOP сопротивление 62,5 кОм. Но на остальных положениях, такое впечатление, что как-то не чётко переключает.... номиналы "скачут" .. попробую разобрать и почистить... |
Mitya80
| mr.black писал: | | Не слышал, чтобы Янусы код ошибки высвечивали... Обращайся к тому, у кого есть проггер под этого зверя. |
Я видел на дисплейном модуле высвечивалась ошибка,но у кого Янус есть ему это не нужно
ДОБАВЛЕНО Август 18 2014
karas05, интересна судьба машины |
karas05
regiss, был прав на 100%! После чистки и пропайки селектора , машина ожила и нормально отработала основные программы. Селектор в положении STOP должен иметь 63 кОм сопротивление, в положении "ОТЖИМ" сопротивление=0 и так далее 18 положений. Внутри на плате селектора запаяно 18 SMD резисторов с шагом 3,5кОм (в случае окислов желательно пропаять)!
Тему можно отметить- "РЕШЕНО". |
