pohil-ua
Всем доброго дня.
Стиральная машина whirlpool awe 2221.При скачке напряжения вышел из строя блок питания ,блока управления L1782.
Не включалась,не светился ни один индикатор.
Были заменены следующие детали=
U002 - LNK304PN,
R020 - резистор 24om/2W /
C022, C023 - 2 x кондесатор 4.7µF/400V 105°
D029, D030 - 2 x диоды 1N4007
После замены и осмотра платы,видимых нарушений не обнаружено.
При включении одновременно загорается -полоскание,отжим+слив,сервис и моргает пуск.
Может есть какие соображения,буду очень признателен любому совету специалистов и знающих. |
pohil-ua, |
regiss
pohil-ua писал: | При включении одновременно загорается -полоскание,отжим+слив,сервис и моргает пуск.
Может есть какие соображения,буду очень признателен любому совету специалистов и знающих |
Ты запускаешь модуль без периферии??? |
pohil-ua
Полностью подключаю все разъёмы на свои места.Пробовал поочерёдно отключать (разъёмы),результат тот-же. |
regiss
pohil-ua писал: | Полностью подключаю все разъёмы на свои места |
Запускай модуль на столе без периферрии, только в месте разъёма J009 (на пластиковом футляре обозначен как SET2) впаяй резистор от 10 до 15 ком.
Если ситуация не изменится, значит ты попал как минимум на перезаливку содержимого ЕЕPROM, а возможно и самого проца. |
pohil-ua
Мысль понятна,завтра проверю |
pohil-ua
Подкинул 10 кОм на SET2,аж легче стало.Горит открыта крышка и мигает старт.Насколько я понимаю дело в навесном.Или всё-таки неправильно подключены разъёмы?Очень жду совета. |
pohil-ua
По мануалу, который удалось найти -получается,что проблема в термисторе? |
regiss
pohil-ua писал: | -получается,что проблема в термисторе? |
Или в его подключении... |
pohil-ua
установил блок управления,подключил все разъемы,работает только "слив и отжим",не открывается клапан подачи воды.Запускаю программу некоторое время горит индикатор "стирка" и загораются все контрольки.Проверил напряжение на клапан(подачи воды) =0.По плате видимых повреждений не обнаружено ,может я что-тот не учел? |
pohil-ua
может есть схема блока управления ?Перевел весь мануал с английского,и так понимаю что через замок не подается питание на клапан подачи воды,а схемы нет подскажите где "нарыть".
За ранее благодарю |
regiss
pohil-ua писал: | может есть схема блока управления ? |
У МАСТЕРОВ есть всё!
pohil-ua писал: | Перевел весь мануал с английского,и так понимаю что через замок не подается питание на клапан подачи воды,а схемы нет подскажите где "нарыть". |
Не смешно!
Если не подаётся питание "через замок", то с какого перепугу у тебя отрабатывают программы "слив" и "отжим"? А? |
pohil-ua
Но ведь вода не подается
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 23:32
Я имел в виду -ПИТАНИЕ на клапан подачи воді
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 23:40
Прошу помощи советом специалиста |
Мелиор
pohil-ua, на столе работает, а в машинке нет? Как так?
На счет термодатчика очень часто бывает окислен разъем на самом датчике, но на счет остального непонятно |
pohil-ua
датчик проверял,ставил вместо датчика сопротивление,эффект тот же,сначала запускается режим стирки,проходит несколько сек.и загорается вся идикация вода не подается.
Как можно проверить клапан подачи? |
pohil-ua
У меня вопрос.На мануале присутствует разъем UI4 на плате JO10,на машинке он отсутствует нужен ли он ,если да то куда его подключать? |
рембыттехник
Как можно проверить клапан подачи?[/quote]молча-подать питание.☝ |
pohil-ua
Всё заработало возле самого датчика давления был "не контакт".Восстановил все программы работают.
СЧИТАЮ ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
P\S Всем спасибо за советы. |
HeNosferatu
"возле самого датчика" ето как? |
pohil-ua
Шлейф от БУ на блоке обозначен PR2 на реле давления,На самом штекере возле реле давления не было контакта.Виниловая изоляция целая а провод оборван. |
