Romas21
СМА CANDY ALISE 1050 ES
N 3106800422 1987
Стиралка в идеальном состоянии, амортизаторы рассыпались, может кто подсказать партномер для каказа запчасти или замену на что другое?
уже попробовали изготовить самостоятельно пока что особо не достигли эфективной работы узла
шайтан
Виртуоз болгарки
Romas21, 91941756 - Braking shells service pack |
Romas21
спасибо! буду пробовать заказывать |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | СМА CANDY ALISE 1050 ES N 3106800422 1987 амотртизаторы? |
что за неведомая деталюшка?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 12:25
Romas21, рассмотри отдельно вариант замены просто крепления амортизаторов WK089 |
Romas21
спасибо
у меня диаметр штыря 22мм, в поставляемых нету данных, могут они оказаться другими? |
Рифат
Romas21
Рифат писал: | как это-другими? |
под другой стержинь больше или меньше у меня 22мм |
Рифат
Цитата: | под другой стержинь больше или меньше у меня 22мм |
тебя могут не правильно понять
указанные коды идут именно под твою стиралку. |
Mitya80
Я в первый класс в этом же году пошел когда машинка вышла |
Romas21
Рифат писал: | Цитата: | под другой стержинь больше или меньше у меня 22мм |
спасибочки растолковали, сам в тех. доках не нашёл кода запчасти.
сегодня заказал, остаётся ждать и поменять пока подшипники |
Dima700926
[quote="Romas21"кодшипники[/quote] - это круто! А что это? |
Рифат
Dima700926, а это то место наверное, куда вставляются .
Romas21
да на этой модети это нестандартно, бак клееный, без напряга меняется тока наружный подшипник, а мне и внутренний он между баком и ступицей
вообще данная машина скорее не предусматривает замену подшипников без замены полубака со ступицей, если кто сталкивался с конкретной моделью обратите внимание или поправьте меня |
шайтан
Виртуоз болгарки
Romas21 писал: | амортизаторы рассыпались |
Romas21 писал: | без напряга меняется тока наружный подшипник, а мне и внутренний он между баком и ступицей |
Romas21 писал: | Стиралка в идеальном состоянии |
некрас
Сделанный в СССР
Romas21 писал: | да на этой модети это нестандартно, бак клееный, без напряга меняется тока наружный подшипник, а мне и внутренний он между баком и ступицей
Что за ахинею ты несёшь? Какой клееный бак??? |
рембыттехник
Ну чуть чуть подклеенный |
Romas21
Да да пацаны, бак нержавейка разбирается в снятом состоянии со стороны загрузки машины, барабан всборе (с валом-крестовиной закреплёной длинными шпильками как у мильки через рёбра) вынимается элементарно легко вперёд и усё.....
сальник в бак (чуть тока виден) не пройдёт подшипник тоже, да к задку-полубаку приклеена её крышка со ступицей на герметик и не чуть!
состояние машинки да очень хорошее ни ржавчины почти нету, ножки крутятся в резьбе, всё родное и работает, в амортизаторах высохли вкладыши и клиент по незнанию случайно их расколол, а подшипники я ему посоветовал (из-за начинающегося шума внутреннего) заменить о чём уже жалею-мутарно на этом баке и не встречал ранее.
Если кому что неясно или что могу сфоткать, мне например непонятна конструкция ступицы к задней стенки бака и лишнего разбирать не хочется, за орфографию простите с русским со школы проблемы |
рембыттехник
Romas21, всё там меняется, в сборке машинка геморой полный - вот тут согласен. |
Romas21
рембыттехник писал: | Romas21, всё там меняется, в сборке машинка геморой полный - вот тут согласен. |
спасибо буду дерзать |
Romas21
