viktorssa
Стиральная машина Атлант модель 45Y81, при включении просто мигают светодиоды "Стирка", "Остановка с водой", "Отжим" и ничего не происходит. Эл. двигатель, щетки, все контакты проверил. Коды ошибок читал, но там трудно определить какая ошибка.
IMAG03471.JPG 132.88 КБ Скачано: 384 раз(а)
IMAG03501.JPG 105.94 КБ Скачано: 403 раз(а)
Александр Михалыч
Мелиор
viktorssa, заголовок темы оформи по правилам форума |
помощник
viktorssa, Ага, и профиль заполни. |
viktorssa
Александр Михалыч писал: | viktorssa, Подтекала? |
Подтекала в районе сливного насоса, но это было давно(была повреждена гофра). После работала. |
viktorssa
Все заполнил, но как то тихо. Никто не знает? |
Александр Михалыч
viktorssa писал: | ... при включении просто мигают светодиоды ........ и ничего не происходит. ..... |
Люк блокирует? |
regiss
viktorssa писал: | Все заполнил, но как то тихо. Никто не знает? |
Типа решил взять на слабо?
Ну F11 у тебя, и что, сказать как отремонтировать? |
viktorssa
Александр Михалыч благодарю, не нашел кнопку "спасибо".
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 00:23
regis, лично Вас я ни за что не брал. Вы так самоутверждаетесь? Человек уже ответил нормально и без "понтов", за что ему отдельное спасибо. |
Niclavs
viktorssa, Александра Михалыча, вся мебельная фабрика теперь благодарить будет.) Он же "без понтов", любому поможет. |
viktorssa
Niclavs, Флуди, будет больше сообщений. Посмотри где я живу и что там происходит, вот и приходится выживать. Тема закрыта! |
Александр Михалыч
Niclavs писал: | viktorssa, Александра Михалыча, вся мебельная фабрика теперь благодарить будет.) Он же "без понтов", любому поможет. |
От же пля, - прям суперсекретную инфу слили. Кроме вопросов, от меня никаких советов (тычков носом), - не было!
И что ж regissа не упомянули, - он даже код ошибки выложил, - или слабо с ним подискутировать?
Niclavs , - ваш ник на рмбт. Nicolay?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 19:42
viktorssa писал: | Niclavs, .....Посмотри где я живу и что там происходит, вот и приходится выживать. Тема закрыта! |
viktorssa Именно по этому и отвечал. (спрашивал). |
Niclavs
Александр Михалыч,правильно размышляете. Помогать нужно, мастерам. И дискуссии с мастерами вести нужно, а не с клиентами. Регис уже после Вас, указал код ошибки. Если ТС мастер, в чем я сомневаюсь, то ему не нужно разжевывать куда лезть, информации было более чем достаточно.
Для ТС.. Мне насрать где ты живешь. Каждый должен заниматься своим делом. У меня много знакомых Мастеров по рем. БТ, с ЛНР и ДНР, с которыми я общаюсь. Они тоже выживают и стараются прокормить свою семью СВОИМИ знаниями и работой. |
viktorssa
Niclavs, Зачем ты такой мастер на форуме, который не ответил по существу ничего, но уже насрал. И дискуссию ты ни с кем не вел (перечитай внимательно). После первого правильного вопроса я уже понял и дальнейшее уже было лишнее. И вдруг появился мастер Niclavs, который считает себя мастером такого уровня что ему можно срать на других. Модераторы удалите тему, она ничтожна. |
Александр Михалыч
Niclavs писал: | Александр Михалыч,правильно размышляете. Помогать нужно, мастерам. И дискуссии с мастерами вести нужно, а не с клиентами. ... |
Мастера таких тем не создают.
Александр Михалыч писал: | ..Niclavs , - ваш ник на рмбт. Nicolay? ... |
Ответьте пожалуйста на мой вопрос! (ответ для меня многое прояснит.)
Niclavs писал: | Регис уже после Вас, указал код ошибки. Если ТС мастер, в чем я сомневаюсь, то ему не нужно разжевывать куда лезть, информации было больше чем достаточно. |
Так а что Я конкретно указал? - спросил про .... . И ТС похоже действительно не нужно ничего разжевывать.
Niclavs писал: | Для ТС.. Мне насрать где ты живешь. ..... . |
срать на незнакомых вам людей?! |
Niclavs
viktorssa писал: | Niclavs, Зачем ты такой мастер на форуме, который не ответил по существу ничего, но уже насрал. И дискуссию ты ни с кем не вел (перечитай внимательно). После первого правильного вопроса я уже понял и дальнейшее уже было лишнее. И вдруг появился мастер Niclavs, который считает себя мастером такого уровня что ему можно срать на других. Модераторы удалите тему, она ничтожна. |
С клиентами я дискуссии веду, когда ремонтирую ихнюю технику. А помогать убогому нет желания.. |
yura14
viktorssa писал: | Niclavs, Зачем ты такой мастер на форуме, который не ответил по существу ничего, но уже насрал. И дискуссию ты ни с кем не вел (перечитай внимательно). После первого правильного вопроса я уже понял и дальнейшее уже было лишнее. И вдруг появился мастер Niclavs, который считает себя мастером такого уровня что ему можно срать на других. Модераторы удалите тему, она ничтожна. | Вот так всегда ... А Niclavs - высококвалифицированный МАСТЕР. ( Для сведения ). |
constan
yura14
constan, согласен ! |
Александр Михалыч
yura14 писал: | ...А Niclavs - высококвалифицированный МАСТЕР. ( Для сведения ). | Ну не все же знают что он профи, - тока чего то не признается в этом.
Любой, - мастер ты (или клиент), - в первую очередь будь человеком!
constan писал: | yura14, кошмар! |
yura14 - опять на картинки потянуло? |
