Yar.1991
добрый день! при включении в сеть не подает признаков жизни.
на клеме мотора пробой между 4 и 5
до меня модуль вскрывали и судя по всему заменили кренку на 5в, также расковыряли улнки.
Напряжение 17в (здесь нет стабилизатора на 12в) и 5в присутствуют.
заменил улн2004 две штуки, во время включения в сеть стали щелкать реле.
в электронике разбираюсь пока не очень...
если не ошибаюсь 23 нога процессора reset. на ней напряжение плавает от 1.5в до 4в. если ее отпаять, то на киа7042 появляются стабильные 5.2в
означает ли это что проц мертв? |
Yar.1991 |
Yar.1991
Цвиточег
Как работает 7042 почитай(в личку кинул сылку). |
Yar.1991
получается если его замкнуть напрямую процессор должен запуститься? |
Dima700926
Да, если он еще способен на это. |
Yar.1991
вот и я о том же)) а как удостовериться? |
Степашка
Yar.1991 писал: | получается если его замкнуть напрямую процессор |
Yar.1991 писал: | вот и я о том же)) а как удостовериться? |
Ты же уже все написал. |
Yar.1991
тему помечаю решенной, модуль в "доноры" |
