ALBABEN
друг! У меня есть проблема, что я никогда не когда-нибудь случится до сегодняшнего дня. У меня есть стиральная машина L16830 AEG-ELECTROLUX LAVAMAT (сушка). является новым, как промывка, возможно, сделали два три стирку и пошла обратно в магазин покупки. Проблема в том, что m'a когда принес для ремонта, не было бл вообще. и мемориальные доски не хватает, и это главный двигатель. но ничего не играл или притеснениям в lavtrice. Я нашел две мемориальные доски в чистоте и в рабочем состоянии. как я положил в стиральную машину, все прошло идеально с точки зрения выбора программ. Фиксированный казалось, что соответствовало этой модели. дефект, который дал мне то, что, на данный момент вы должны принять сопротивление работу, сопротивление работает реле Trak-Trak, встречает и разрывает соединение. постоянно делает эту работу. Это напоминает мне о том, когда энергия низко на 170В, стиральные машины Electrolux этот дефект выход. Если не хватает энергии, чтобы продолжать работать, хотя сопротивление падает и больше напряжения. но у меня 210-220v энергию.
- Когда реле встречает и разъединяет Trak-Trak, а также обеспечивает натяжение и получает даже водяной клапан. интервалы и реле, как противодействие. до тех пор, пока на мгновение, наполненную водой ошибки и косе, обратными клапанами воды, которая переполняет. центрифуга и в любой другой свободной программе работы идеальной температуры. Я считаю, что проблема имеет программу pllaketes, так как я не знаю, была ли она фиксированной для этой модели. не может быть так долго ничего не делать. Он пришел вчера отремонтировать стиральную машину, идентичную. та же модель и та же SN. Я наслаждался этим, потому что я считал, что решает эту проблему. Я прочитал эту программу и поручил ему направить мое стиральная машина была проблема с температурой. но, к сожалению, тот же дефект, чтобы дать. отремонтированы после последнего, я взял металлическую пластинку и она решила мою стиральную машину. в моей стиральной машиной и сушилкой выдувания, делая то же самое для последних работ совершенными. Он говорит, что это не будет иметь бляшками ошибку. Я изменил presostatet обоих, как это изменило мою стиральную сопротивление, как и сушки. Я изменил и датчики температуры. все, что я все, что я изменился, ту же самую старую историю снова. Единственное, что я изменился не корпус и линия. Это должно быть сумасшедшим, как это возможно. Я спрашиваю здесь, чем, возможно, кто-нибудь из вас произошло, и, возможно, сравнялся с дефектом и может предложить что-то. Я устанавливаю и EEPROM этой модели, что, возможно, мы должны быть здесь форум. Это нормально и испытаны.
AEG-ELECTROLUX L16830 914602122-01.rar 829.6 КБ Скачано: 190 раз(а)
ALBABEN, неисправность в теме.... |
Kaskad11
ALBABEN, лучше напиши по английски. |
ALBABEN
xarl писал: | ALBABEN, неисправность в теме.... |
когда приходит время ngohur реле температуры воды Бен трак-Trak, Trak-Trak, трак -trak Бен ......... так постоянно, а также вставляет и клапан и берут воду. в то время как она заполнена водой и выплюнуть ошибки. перетаскивая реле интервала нагревает температуры воды. это проблема |
ALBABEN, AEG-ELECTROLUX LAVAMAT L16830.............................................................? |
ALBABEN
xarl писал: | ALBABEN, AEG-ELECTROLUX LAVAMAT L16830.............................................................? |
еще раз: Когда реле сопротивление воды нагревается открывается и закрывается, открыто-замкнуты, ОТКРЫТО ЗАКРЫТО. ТРАК-ТРАК, ТРАК-ТРАК, -TRAK ТРАК. А также получить воду и ошибок, пока я не повернулся и экстрагируют. Я изменил все, кроме линии (волоконных кабелей) и обсадной колонной, скелет. |
ALBABEN, |
ALBABEN
Это должно быть сумасшедшим. Это никогда не случалось SME такой дефект. Я удалил зубной налет и положить в стирку и других хороших работ там. Я изменил сопротивление, датчики, и сушку, и сопротивление сушки, то оно осталось без чего-либо изменилось, и опять тот же дефект. и передняя бляшка (дисплей) я изменил. все остальные части стиральной машины удалили, и я решил, что не было никаких проблем. Эта стиральная машина не работает снова. в то время как на других бляшках стиральная машина и все работает идеальный элемент. |
Мелиор
ALBABEN, Write in English. At first. |
ALBABEN
the problem lies as far as I understand to google translate. Ben did not translating understandable.
- The problem that I have with this washing machine AEG is: when is the time to heat the water, the resistance relay trak-trak, trak-trak, etc. etc. and so continues all the time. during this time interval and water until it gets filled with water and spit error. I tested the electronic plaque next to a washing machine and on the other there everything works perfect. then this means that the electronic plaques no problem. I changed the resistance, like that of heating water as that of drying, temperature sensors, and even dashboard but without result. and presostat have changed but without result. The only thing I changed is not the skeleton and electric line. the problem remains.
- This problem reminds me when there is enough energy 160-170v example, that when you enter the working resistance falls more direct pressure and disconnects. but in this case the energy is full, 220v.
- I am sure that any part or element of this washing machine I tested in a washing machine though I had other closely adjacent to each other and prove each element or each part. arrrita not be ascertained and grab any part problematic.
- I ask that probably happened to any of you and can you suggest something.
- I apologize if you were made of fussy i wrote here Russian and English here, only only to explain myself as better to understand this bug that I have with AEG. |
Мелиор
The voltage can drop only at the moment when the heating element. For a split second. But this is enough to work out the relay |
ALBABEN
I agree . but here that this washing machine has this problem. It reacts as if the tension is too low and the moment the relay meets, falls and more and seems to tension and further decreased and disconnects. this reaction I noticed the washing of different brands, when voltage is not 220v, but is below 200V. whereas in this case I've fixed 220v. I tried to have the plaque of this problem in a washing else to come for repair, the same in all, model, SN, and it works without any problem. As I said above, resistance, temperature sensor, presostat have changed but no improvement. only if there is a fault on the line, but as the washing machine is new. one or two washing may be done and set back to the store they have bought.
- Probably it has happened to someone the same opportunity and the same defect and possibly solved. |
Kaskad11
ALBABEN, take off the wires from the heating element (resistance) to them and plug the light bulb 200V. And turn on the machine. |
тю
Kaskad11
тю, насколько я помню в правилах разрешено. |
ALBABEN
Kaskad11 писал: | ALBABEN, take off the wires from the heating element (resistance) to them and plug the light bulb 200V. And turn on the machine. |
instead of resistance 220v decided a 60W lamp. Jump relay temperature back trak-trak, trak-trak ..... and logical is that light-extinguished lamps, light-switches off, switched-out. I can say that every second. switches a second, turns off a SECONDARY. namely intervals.
Kaskad11 писал: | тю, насколько я помню в правилах разрешено. |
We do not do something with purpose in violation of forum rules. people are, and probably illiterate in terms of computer technology. we merely suggestions and are discussing with our collaborators have technical problems. I believe that this is the aim of each forum. to help each other. anyway, i apologize IF I violated some rules |
Kaskad11
ALBABEN, check, the controller turns off the relay or contact is lost. |
ALBABEN
Kaskad11 писал: | ALBABEN, check, the controller turns off the relay or contact is lost. |
Electronic plaques no problem. because I tried another in a washing machine and works perfect. |
Kaskad11
ALBABEN, if the module works, check the periphery. There are no miracles. |
