toshka.el
сма Samsung WF-R1061 в процессе стирки все работает нормально
минут пять. после этого при стирке кратковременно проскакивают
такие высокие обороты двигла аж ремень пишит. шим сбоев не дает,
uln тоже норма, как будто кратковременно пробой симистора |
рембыттехник
toshka.el писал: | как будто кратковременно пробой симистора |
Мистика - А что если сим заменить? , а заодно магнит тахо проверить? |
toshka.el
симистра 2-а менял тахо рабочий проверял осцилом импульс на ходу и другой подставлял ,а обороты рвет хаотично не через одинаковое время и не на долго примерно 10-30 млс . |
рембыттехник
Ну дак осликом и отследи сим - почему он так открывается? Либо по управлению сима, либо в цепи тахо? |
toshka.el
по открытию сбоев нет, по выходу нет делителя, не уж. три сим и все лавинообразный пробой или что-то с двигателем? |
рембыттехник
toshka.el писал: | что-то с двигателем? |
С двигателем? Это как нужно второе дыхание двигателю открыть чтобы он стартанул? Без допинга? |
toshka.el
я думаю может где то кратковременно междувитковое, сделаю делитель посмотрю что творится на выходе |
рембыттехник
toshka.el писал: | я думаю может где то кратковременно междувитковое, сделаю делитель посмотрю что творится на выходе |
Какое междувитковое? Он от междувиткового тормозится будет, а не стартовать. |
toshka.el
я это прекрасно понимаю что будет тормозится, а если он затормозился а шим пытается выровнять обороты и в это время пропадает кз - скачек оборотов будет или нет?. я почему думаю что мотор потому что без большей нагрузки (без тряпья) в машинке одна вода все режимы каждой программы отрабатывают до конца без каких либо сбоев, с тряпьем тяжелей от и думаю что магнитное поле сильней давит на провод ст |
anisvalerij
а с каких это пор ШИМ выравнивает обороты двигателя?И какое магнитное поле давит на провод? |
toshka.el
а зачем тогда нужен тах |
Kaskad11
toshka.el писал: | а зачем тогда нужен тах |
toshka.el, а ты как думаешь? |
Александр Михалыч
toshka.el, А что будет, если сим уже "газует", а сцепление еще не врубилось?! |
gen00
Интересно ,а что с литами в вторичке бп? |
toshka.el
gen00 писал: | Интересно ,а что с литами в вторичке бп? |
б.п ни причем, луч ровный
.rar 589.68 КБ Скачано: 190 раз(а)
mir6610
toshka.el, а микросхемки в двигателе сколько см? |
washdoc
mir6610,
Что курить изволили ? |
toshka.el
кое-что обнаружил. выпаял мост запитал двиг. как на схеме и ривки пропали, предполагается мне что при питании двигателя постоянным током в момент запирания сима ЭДС дроселя складывается с постоянной составляющей и сим идет в лавинообразный пробой. высоковольтного подставить для пробы пока нет. мост исправный. |
Александр Михалыч
toshka.el, Запаяй мост обратно, и замени ////////, и ////////.
Еще для профилактики, ////////.
PS Через десять минут, этот свой пост подотру.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 21:59
Александр Михалыч писал: | ///// усё, - хто не успел, тот опоздал. ///// |
toshka.el
Александр Михалыч позицию ххх меннял ххх проверял , а ххх и ххх как то и не подумал вымучила уже меня большое спасибо за подсказку
шас попробую |
