Ariston AVSl 80 R Коды неисправностей!
Device
Сообщение #1 от 30/08/2004 13:06 цитата
tax,vladik,Люди добрые!
Помогите! Нужны коды неисправностей на Ariston AVSL 80 R!
У меня горят две лампочки: "Таймер отсрочки" и "Быстрая стирка".
(ну дальше всё как обычно сливает воду и стоит)
Что бы это значило?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 30/08/2004 13:58 цитата
Device, имеет значение не функциональное назначение индикаторов, а расположение их. Если я тебя правильно понял, то у тебя горит в правом ряду верхний и нижний индикатор. Если это так, то у тебя слетела прошивка. Если я неправильно понял и горят другие индикаторы, то напиши как они расположены.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 30/08/2004 20:35 цитата
Ряд индикаторов составляет двоичный код. Всего для отображения кода используются 4 индикатора. 1й из них это 8, 2й-4 дальше-2 и последний-1. Надо сложить значения каждого индикатора и тогда получится код ошибки. Если это первый и последний то это 8+1=9 а ошибка 9 да, это сбой памяти. А что написано напротив этих индикаторов абсолютно неважно.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #4 от 31/08/2004 04:26 цитата
Немного поправлю Alexzz, , используется 5 индикаторов, четыре - которые на кнопках (меньший разряд - нижняя кнопочка) и один индикатор отдельно, как правило показывающий отжим.
Device
Сообщение #5 от 01/09/2004 13:36 цитата
Спасибо!
Понял нужно прошивку перепрошивать. Есть у кого?
Если нет то буду искать.... Найду.
У меня небыло ещё таких машинок, так что я ещё с ними не знаком.
Значит если горят так : 1010 - то слетела прошивка улыбка.
Спасибо, с уважением Александр.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #6 от 01/09/2004 14:21 цитата
Device писал:
- это что? Гореть должны так (см.картинку)
Добавлено 01-09-2004 15:42
Далеко искать не надо: http://master-tv.com/proshivki/misc/wash.php?Ariston
Совет такой: с планаром не парься, это не Канди и не Ханса, можно впаять панельку под DIP. А вообще-то единственный код какой я видел на этих машинках, кроме того о котором говорим, это 3 (NTC). Если проблемма в самом модуле или плате индикации то почему-то ничего не показывает. А вообще-то самая частая поломка на этих машинках - выход из строя платы индикации.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 01/09/2004 19:34 цитата
1010 это ошибка 10. А ошибка 10 означает что надо менять прессостат.
Device
Сообщение #8 от 02/09/2004 13:30 цитата
Вот у меня как индикаторы светятся.
Счас качну прошивку прошью посмотрим...
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #9 от 02/09/2004 13:41 цитата
Погоди, не в прошивке у тебя дело....Alexzz, же писал. Ошибка у тебя 2+8 это 10, или реле уровня или модуль
Добавлено 02-09-2004 14:43
коды тебе намылил, лови
Добавлено 02-09-2004 14:46
А "1010" это не ошибка а фрагмент цифровой фотографии
Device
Сообщение #10 от 02/09/2004 14:19 цитата
Нет! Всё таки дело было в прошивке.
Реле уровня проверил - исправное, провода целые.
Залил прошивку всё заработало.
Спасибо всем! Коды ещё не смотрел но посмотрю обязательно.
С уважением Александр.
gansc
Сообщение #11 от 13/07/2010 13:29 цитата
Ariston AVSl 80 в левом ряду горят две нижние лампочки, что за ошибка. и не включает слив с отжимом. помогите пожалуста.
constan
Сообщение #12 от 13/07/2010 13:35 цитата
gansc писал:
Если только этим:http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
