Яныч
При вкл. в сеть всё работает нормально.
Если выкл. кнопкой и вкл. в течении ~ 1 мин.,
всё нормально включается.
Если подождать 5 мин. не включается.
Вытащить из сети и подождать 1 мин. опять вкл. нормально.
До этого : была замена L001 (был пробит),
перепрошит блок (Ошибка f09).Всё заработало.
По этой проблеме - перепаяны все конденсаторы.
Включеная без выбора программ, через 20 мин. - погасла.
И без выключения из сети не включается.
Ошибок ни каких не пишет.
Ссори, по L001 не правильно : это я выпаивал для другого
блока (под рукой не было запасного). Стоит новый просто. |
Vladimir
Яныч
Да нет, именно по серийнику шили |
Vladimir
это у тебя скорей всего Auto power off срабатывает или из-за прошивки или из-за его неисправности |
Яныч
Ну прошить можно ещё раз, а вот неисправность этого зверя как проверить?
В смысле "Auto power off". |
Kaskad11
Яныч писал: | ... а вот неисправность этого зверя как проверить?
Яныч, можно тестером, можно осликом. |
Яныч
Ха, осликом !
А что. У меня, как раз, есть на примете один ишак.
Ну а серьёзно, мне как-то не попадался "Auto power off".
Я предполагал что это программно исполнено.
А если он не исправен, то получается это какое-то устройство?
Отсюда и вопрос. |
Цвиточег
partner911
А что статистика прошивки показывает (скинули бы файл прошивки), какой SW, номер и серийник, шили USBDM или ключом? |
Яныч
Цвиточег, да ты просто целый букет Цвиточгов.
Спас просто, отчаявшегося. Действительно было 4 провода,
Заменил на 5, всё зафунциклировало. Спасибо.
partner911, шил не я,
через J007, вроде это "ключ" и есть. |
Vladimir
Цвиточег, |
Цвиточег
Vladimir писал: | Цвиточег, |
Чо не так-то? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цвиточег писал: | Vladimir писал: | Цвиточег, |
Чо не так-то? | Цвиточег, в следующий раз, если тебе ну ооочень захочется поделиться с кем-либо сервисной информацией - делись ей в личке
