vadjuha29
Здравствуйте. Имеется СМА Samsung WF6450N7W модульDC41-00035А отдали мне её с проблемой не включается после скачка напряжения. в модуле заменил конденсатор 450в х10мф,Ha 400v x10Mf. и позистор PTC, сам шим TNY266 не менял, попробовал подключил модуль всё включается, программа выбирается. Нажимаешь старт замок блокируется и через 10 сек ошибка Доор. Мне блин не хватает знаний не знаю как проверить ответный сигнал замка может у кого есть схема хоть над ней подумаю модуля. Ето может быть из за TNY266? он за замок отвечает?
Сам замок без видимых повреждений разбирал внутри тоже всё красиво контакты чистые, проверил замыкаются, но сигнал видно для процесора не доходит. Читал часто выбивает резисторы на 270Ком. в этом модуле ето какие номера? Прошу камнями сильно не кидать, я только познаю ету науку. Очень прошу поделитесь тяжело нажитым опытом, я вам не конкурент я из Латвии...
CAM01229.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
258.54 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
CAM01228.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.43 КБ |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
CAM01233.jpg 80.4 КБ Скачано: 234 раз(а)
Цвиточег
В Латвии мастера закончились? |
тюю
аркаша-10
vadjuha29, для начала поменяй то что поленился. а ошибка ДУР как-бе намекае.не? |
Kaskad11
vadjuha29 писал: | Мне блин не хватает знаний не знаю как проверить ответный сигнал замка может у кого есть схема хоть над ней подумаю модуля. Ето может быть из за TNY266? он за замок отвечает?
А скачать даташит и посмотреть, что это за микросхема тоже знаний не хватает? |
Цвиточег
Kaskad11 писал: | vadjuha29 писал: | Мне блин не хватает знаний не знаю как проверить ответный сигнал замка может у кого есть схема хоть над ней подумаю модуля. Ето может быть из за TNY266? он за замок отвечает?
Ему это не поможет. |
аркаша-10
vadjuha29, попробуй вот так. должно получиться. (говорят помогает).
тюю
или так
anjyk79
vadjuha29, на фото плохо видно, модуль чем вскрывал??? |
Цвиточег
Чего там не видно, болгаркой. |
anjyk79
Цвиточег, да я вижу, что болгаркой.Думаю, может на мысль какую толкнёт?))) |
vadjuha29
Модуль вскрывал раскалённым ножиком акуратно дорожки не повредил. Да ошибка доор намекает, но незнаю как найти и проверить поэтому к вам и обращаюсь за помощью. |
anjyk79
vadjuha29, хотел подсказать цепочку, но увидел, что google пестрит схемами твоего агрегата! Ты уж потрудись! Удачи! |
Цвиточег
Для начала перемычку кинь на блокировку и посмотри, стартанёт или нет. Сразу куча вопросов отпадёт.
А то что-то я не доверяю твоей методике проверки УБЛ. |
anjyk79
vadjuha29, да и от раскалённого ножа должен был наплыв из пластика остаться, а на фото его нет. |
vadjuha29
Перемычку кидал результата нету. счас ещё фото выложу может там будет наплыв от ножа. |
Цвиточег
Перемычка у тебя перемыкает два провода: один общий - он не нужен, и второй.
Посмотри, куда на блок приходит этот провод и смотри от этого разъёма. |
vadjuha29
сегодня поменял шим 266. результата нету также попробовал подкинул замок от своей домашней машинки такойже, тоже результата нет Мысли кончились подскажите куда копать дальше?
Посмотрел на замок приходит 3 провода 1 от фильтра, 2 от реле на модуле, 3 чёрный от 8 пин. фишки на модуле. Пытался по дорожкам проследить куда что идёт но вроде там всё целое не фига не понимаю |
тюю
копать в сторону мастера или мастерской !!! |
anjyk79
vadjuha29 писал: | Пытался по дорожкам проследить куда что идёт но вроде там всё целое |
Когда исчезнет слово "вроде", тогда и машинка заработает!
И зачем было шим менять??? Прежде чем это делать, надо было узнать о его предназначении! |
