SmartSer
Здравствуйте уважаемые. Попала ко мне в ремонт данная сма с указанной ошибкой. Пробовал сам разобраться, не получается , выкладываю на форум.
Симптомы такие - программы выбираются, убл блокируется, но не стартует, как при износе щеток. После сброса программы убл не разблокируется .
Прошивку сменил. без разницы. Ключ мерлонивский показал в статике Ф01суб1.Симисторы убл, двигателя в норме, обвязка тоже. Ни у кого не было такого?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 13:23
прошивка такая
na proverku.rar 2.62 КБ Скачано: 172 раз(а)
50535250000.eep_SW_01_04_13.rar 55.24 КБ Скачано: 164 раз(а)
yura14
SmartSer писал: | ....Симисторы убл, двигателя в норме, обвязка тоже.... | А чего тогда ошибка ? Прошивкой такое не убирается ! |
SmartSer
yura14, сменил симисторы, подкинул заведомо исправный двигатель. обвязку проверил |
SmartSer
Более того, был у меня модуль аркадия с Ф12, с дохлым процом, перепаял субмодуля, опять такая херня |
KDN79
SmartSer писал: | yura14, сменил симисторы, подкинул заведомо исправный двигатель. обвязку проверил |
Опиши подробнее, что из обвязки было проверено, например Q007 ,и тд. |
аркаша-10
SmartSer, модуль 8-ми пиновый? 01.03.09? если да . то бывает. |
Ispanec
аркаша-10,выложена sw 01.04.13
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 17:56
SmartSer, sw сам перешивал? |
SmartSer
аркаша-10, sw 01/04/13, 9-ти пиновый.
Ispanec, да, сам. усбдм программатором. Конвертировал у Рагули. Может в прошиве бардак?? Из нескольких прошивок, не все идут - одна вообще не шьётся, другая шьётся замечательно, да машинка её не принимает-вскоре выбрасывает ф12. Голова кругом.... |
Ispanec
SmartSer,в полне возможно и прошивка косячит Я пару раз попадал, после F12, то УБЛ не блокирует, то F1суб.04, то отжим бесконечно, Пока норм файлы не залил, тоже голову ломал.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 18:21
Там, пробуй. |
RuaYle
SmartSer, проверь щетки двигателя, сконвертируй sw19 прогой AU и прошей, если не получится поменяй процессор... как-то так |
Рифат
Обыкновенный человек
SmartSer
Всем спасибо!! Отдельная благодарность Рифат, СМА заработала, дело было не в бобине
Прошивки проверенной не хватало . Тема закрыта. |
