стопыч
сма ARISTON MVC7105 S Нет нагрева, и вращения. Не совсем нет, При наж старт, замок (быстр) блокирует, Набирает воду, уровень понимает. Вкл ТЭН. Вращает (вродь как исправная) в одну сторону. Затем стоит долго, Может выключить ТЭН, может в обратную сторону вращнуть на 180 градусов и стоит долго, ТЭН то включит, то выключит (температура явно не достигнута). После трех - четырех влюч-й ТЭНа, ТЭН не включается больше. Реле двигла тож не щелкают. 12в не пропадает.
Через минут 5-10 может покрутить в одну сторону но уж с повыш обор-ми и пощелкать реле ТЭНа... А время выполнения программы идет.
Конфиг перезаливали, хотя и родной не кажет, что битый. ULN менял. 12в стоИт чётко. Сим движка исправен, ТЭН и двиг тоже. СМА практически неработала (хранение в коробке). Проц дуркует? Так это он с новья так, люди прохранили её до конца гарантии, терь занадобилась. Проц этот мне не зашить. Ренесас. Модуля на подставить нет. |
Rudaru
Такое очучение, что гдето контакт на движок плохой. |
SmartSer
у меня недавно тоже всю голову вынесла Аркадия, всё перепроверил... |
master.m
Терминатор
стопыч, в статистике прописало ошибки??? |
Ispanec
стопыч, Сильно смахивает на проблемы с сетью. |
стопыч
Rudaru, отжим выполняет, только пауза в средине отжима несколько минут. Затем снова разгон и заканчивает программу отжим.master.m, ошибок в статистике небыло, когда считали родную прошивку. Ispanec, сеть сменил, клиентскую на свою. Непомогло.
На неконтакт непохоже. Повторение при втором, третьем запуске одной и той-же программы стирки, стопроцентное. |
стопыч
Куплю зашитый проц, или субмодуль, или модуль... сма Hotpoint ARISTON MVC 7105 S CIS s/N: 407114832*24776390300. SW: 160302.
Перешить проц нечем, да и не умею я с этими процами еще.... Вобщем, безуспешно. |
Ispanec
стопыч, Так Renesas в силовом модуле залочен, на сколько я знаю, sw в них ещё не шьют, только конфиг. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Куплю зашитый проц |
найдешь данные этого волшебника-озвучь его имя, мы ему на первой странице раздела памятник с фото поставим. |
стопыч
Тады с разбора вдруг у кого... Или ваще новый модуль заказывать придется. |
xrz
Проц шьется на заводе по старой программе перемычек. Ищи суьмодуль. Я бы аристон вообще бы сжог. |
yura14
xrz писал: | Проц шьется на заводе по старой программе перемычек. Ищи суьмодуль. Я бы аристон вообще бы сжог. | На заводе в не зашитый проц, перемычки устанавливаются вручную !!! |
RuaYle
xrz писал: | Я бы аристон вообще бы сжог. |
Бог с Вами... Сжечь курицу, которая несет золотые яйца? Это чересчур... |
аркаша-10
стопыч, была похожая потеха. и как писал Ispanec, были траблы с сетью. я очень удивился. машинка была подключена в одной розетке с холодильником. отключаешь холодильник. все ОК как только включишь. история продолжается. был очень удивлен что аркаша помехозависима. |
Рифат
Угу. Согласен.Лампы- энергосберегайки ,диммеры , в том числе и электронные регуляторы теплых полов, торшеры с регулировкой "по касанию". Последний казус...сам ФПС стиралки так чудил. Причём EWO2 пофиг этот ФПС, а вот Аркаша начинает выписывать крякозябры. Вообще иногда не помешает вместо штатного БП подать другое питание на модуль. |
стопыч
аркаша-10, Рифат, ево2 страдали от помех. Аркашки с мотороловскими процами, ни разу небыло. А с реником первый раз попался модуль. Запитаю, мне не тяжело. Скажу что вышло. 12 с "копейками" вольт держится не проседая при вкл релюх, осцилом не глядел поэтому. |
аркаша-10
стопыч, если у тебя не было. то это не означает что это не существует. пишу как было. выводы делай сам |
стопыч
аркаша-10, я знаю, что удивительное рядом... Однажды ево2 (клиентский И МОЙ) отказались работать из-за удлиннителя! Заменили удлиннитель, работает . Возвращаю ихний - нет работы модулей и клиента и моего. |
аркаша-10
стопыч, ну ЕV-шка понятно. но аркаша был озадачен и удивлен. |
стопыч
аркаша-10, так EV-шка и не работала с клиентским удлиннителем. А эта аркашка с Ренесасом, вчера подкинул ИИП новый и помощней (получше), непомогло. То запустится программа (включал отжим) и не заканчивает. То перестает блокировать убл, то F06 покажет... |
