Senjaa
Доброго времени суток. Стиральная машина AEG LL1820, 91401639501. Поступила в ремонт с дефектом, не включается. При диагностике были выявлены сгоревшие дорожки на плате электроники в цепи УБЛ, и сгоревший УБЛ. БЫЛ заказан новый блок и замок. После замены, подсветка в баке начала реагировать на люк, появилась подсветка дисплея. Но изображения на дисплее нету, если например принудительно создать ошибку EF3, отключив один контакт на сливном насосе, то на дисплее появляется надпись позвонить в сервисс центр, номер ошибки. Все напряжения есть, войти в сервисс нельзя, в демо режим тоже. Плата прошита той же прошивкой что и должнать быть на такой стиральной машине с таким pnc и sn. Эти модели редко встречаются сейчас, в отличии от остальных, поэтому прошу совета , куда копать? |
шайтан
Виртуоз болгарки
тю
Senjaa
Был опыт? Вариант как проверить? Единственное как вывести какую-то информацию на дисплей это инициализации ошибки, чтобы хоть что то появилось на экране. |
sashko65
тю, врят ли...ошибку то светит,интересно может яркость в основном меню добатить.Смущает змена ...Новый блок и замок...ЦЕНА..  |
Senjaa
sashko65 писал: | тю, врят ли...ошибку то светит,интересно может яркость в основном меню добатить.Смущает змена ...Новый блок и замок...ЦЕНА..  |
Было бы не плохо, если можно было увидеть то самое меню... |
тю
sashko65
тю, в том то и дело предложений много было...а дальше что...нажить врагов...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:40
Интересно где взяли прошивку??? |
тю
Yaroslav
тю писал: | а че проблема прошива ? |
Артур, народ не понимает, что явления, типа сайта Рагулина, заставило мастеров общаться только с теми, кого знаешь и кто есть в скайп (вайбер, вотсап) и, соответственно инфа остается в кругу тех, кто ее добывает, а форумы, естественно, инфу не получают. И в данной ситуации - это единственно правильное решение  |
Senjaa
sashko65 писал: | тю, в том то и дело предложений много было...а дальше что...нажить врагов...
У нас есть авторизация electrolux, программатор. И в прошивке совсем нету проблемы... проблема в том, что такие блоки дисплейные по гарантии меняли давно очень и на данный момент нету ничего "подкинуть"... хотел узнать может кто сталкивался с таким... |
тю
Yaroslav, согласен на 10000000%
так тут есть рагуля 2 и рагуля 3 !!!!!!
ники нехочю громко кричять !!!! |
Ispanec
Yaroslav писал: | тю писал: | а че проблема прошива ? |
Senjaa
Сегодня на складе был найден старый дисплей, который меняли по гарантии, замена дисплея всё таки решила проблему. Но всё равно не ясно, что же произошло со старым... Тема закрыта, аппарат уехал к клиенту. |
sashko65
Senjaa, само интересно то что ошибку то высветело  |
Senjaa
sashko65 писал: | Senjaa, само интересно то что ошибку то высветело  |
Я обязательно буду стараться узнать причину... ))) Всем спасибо за советы. |
