samvasilii
Сма не выходит на отжим - люфт барабана.Нужна замена подшипников .Просьба - помочь советом с разборкой этой машины . Бак закреплен неподвижно ,барабан "подвешен" внутри бака "свободно"- что и затрудняло определить причину не выхода на "отжим" .До этого случая имел дело с распространенной схемой подвески бака. |
Ispanec
Разбирается как шкаф элементарно. |
аliеn
Ispanec писал: | Разбирается как шкаф элементарно. |
топором что ли???  |
тю
кувалдой..... |
Александр Михалыч
аliеn писал: | ...топором что ли???  |
тю писал: | кувалдой..... |
Или еще вариант, - с балкона.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:54
Хотя нет..., в дверь не пройдет.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:56
Хотя..., - если сначала -
то пройдет.  |
Рифат
Обыкновенный человек
samvasilii, я вот не понимаю-зачем разбирать машинку ? Из за того, что она на отжим не выходит? Задний аммортизатор как поживает? ты проведи эксперимент-придержи барабан за крепежный элемент подвеса барабана сзади при начале разгона рукой и после того как машинка благополучно выйдет на отжим -сделай вывод о причине такого поведения.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:04
ааа, пропустил текст-люфт барабана. разбтирается практически как сушки.  |
samvasilii
спасибо,буду разбирать "как шкаф"
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 23:09
Рифат ,спс,-посмотрю  |
samvasilii
Спасибо всем за поддержку , - доберусь ,отпишусь... :  |
Ispanec
samvasilii, Снимай все боковые панели и крышку, и все как на витрине. |
samvasilii
Ispanec писал: | , Снимай все боковые панели и крышку, . |
спасибо ,учту
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 23:48
Считаю,- нет смысла более оставлять тему открытой ,всем еще раз спасибо  |
