kot7272
Здравствуйте форумчане. Помогите с решением такой интересной проблемой! Имею СМА Electrolux EWT 0862TDW. Пропала вся индикация с панели управления напряжение питания на силовом модуле есть. В связи с отсутствием подменных плат (что бы сразу определиться в каком модуле неисправность и не везти машинку в мастерскую) снимаю с машинки жгут электрики, оба модуля силовой и индикации, двигатель, пресостат, в общем собираю стенд на столе подключаю все кроме впускных клапанов и замка блокировки люка. Замок люка обычный трехпроводной без какой либо хитрой обратной связи. Включаю собранный стенд индикация сначала заработала выбор программ есть, старт тоже правда выдавал ошибку что не видит блокировку люка, но в целом все работает. Как я понял такая плавающая неисправность проявлялась ранее (Хозяйка когда забирал модуля пожаловалась что машинка якобы очень критична к напряжению сети приходил мастер и заставил их купить стабилизатор напряжения.) Решил я тогда через трансформатор понизить подаваемое напряжение до 200 В. и правда, модуль после понижения напряжения не запустился! Не запустился он и после поднятия напряжения до 220 В. Начал смотреть ИБП в силовом модуле, он работает 12,7 В. и 5.1 В. с него поступают, эти же напряжения поступают и на модуль индикации но светодиоды не загораются хотя реакция на прокрутку энкодера «ручки смены программ» есть. Было даже когда нажимал старт через небольшое время поступала ошибка отсутствие блокировки люка. Все выключил на следующий день решил опять заняться с модулем сначала он также у меня не включался. Решил я попробовать поднять напряжение сети до 230 В. и модуль у меня включился напряжение с ИБП тоже самое за исключение 12.7 он возросло до 13.1 В. но это не принципиально и теперь модуль работает даже при 195 В. и не отключается. Что делать??? Ведь эта неисправность опять проявится подскажите может кто сталкивался??? Есть вроде у этой машинки вход в сервисное меню, как в него войти? Может информация с него поможет в анализе ситуации и поиска неисправности??? Может у кого есть сервис мануал на данную модель был бы очень признателен за него !!! В инете посмотрел толком пока не чего не нашел, инет большой может что то пропустил буду благодарен за ссылку где почитать!!! Жду от Вас помощи ФОРУМЧАНЕ МАСТЕРА!!!! |
Антонов007
в сервисе наверняка сохранилась какая нибуть ошибка - 91вая |
sashko65
Антонов007, при чем тут 91 ,подумай почему так |
Антонов007
здыхает нижний модуль у них ,окислы на шлейфе порошок это не новость .. |
аliеn
Антонов007, не глумись! Типовуха, всего одну детальку заменить нужно... |
Антонов007
опять прямоуголную ? |
аliеn
снова! |
kot7272
Ну я читаю и понимаю, что Вы уже знаете в чем причина! Сталкивались ! Не жадничайте подсказывайте! Да модуль индикации типа ТС-4, основной силовой модуль EWM-09. Говорите окислы где? Разъемы? Знаете внешнее состояния плат идеально, чистенькие как с конвейера. Когда модуль отключался напряжения 12,7V и 5V на модуль индикации ТС-4 приходили т. е. GND, 5v, 12v, на плату приходили, шину Rx/Tx правда не смотрел что на ней. Вы говорите окислы в какой части проц. модуля EWM-09 не видит проц. модуля ТС-4? Или проц. модуля EWM-09 видит что то чего не вижу я!-((( Жду помощи!!! |
sashko65
kot7272, так уже теплее с твоих последних слов ,или пальцем ткнуть Ну это уже не серьёзно будет ...это у нас Гуд Робин Антонов007, может стрелу пустить |
kot7272, жди помощи ... |
аliеn
kot7272 писал: | Ну я читаю и понимаю, что Вы уже знаете в чем причина!... |
...а как же ремонтировать, не зная, в чём причина???
когда я впервые столкнулся с данной неисправностью, поиск неисправного элемента занял минуты три...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 12:05
kot7272 писал: | ...шину Rx/Tx правда не смотрел что на ней... |
...а ты взгляни, дизассемблируй обмен, и она тебе о многом расскажет... |
washdoc
kot7272 писал: | Жду от Вас помощи ФОРУМЧАНЕ МАСТЕРА!!!! |
Жди, у рагули помогут. |
шайтан
Виртуоз болгарки
washdoc, ты в БАНьке давно не парился? |
Антонов007
один человек ждал помощи две недели - таки подсказали не правильно выставил селектор програм при сборке ,вот и не мог попасть в сервис ...чудеса и только с народом нашим .. |
Антонов007
Александр Михалыч
Антонов007 писал: | читайте .... . |
Ну да, - ну да... .
Антонов007 писал: | опять...? |
аliеn писал: | снова! |
Mitya80
kot7272, есть мастер , может помочь тебе |
power1
kot7272 писал: | (Хозяйка когда забирал модуля пожаловалась что машинка якобы очень критична к напряжению сети приходил мастер и заставил их купить стабилизатор напряжения.) Решил я тогда через трансформатор понизить подаваемое напряжение до 200 В. и правда, модуль после понижения напряжения не запустился! Не запустился он и после поднятия напряжения до 220 В. Начал смотреть ИБП в силовом модуле, он работает 12,7 В. и 5.1 В. с него поступают Решил я попробовать поднять напряжение сети до 230 В. и модуль у меня включился напряжение с ИБП тоже самое за исключение 12.7 он возросло до 13.1 В. но это не принципиально и теперь модуль работает даже при 195 В. и не отключается. |
Тебе хозяйка уже подсказала где причина. Шим не может так гулять, для того он и шим. |
тю
power1, бульбулятор сдох ? вставить надо ? |
Антонов007
всем по булбулятору |
