вадим2000
СМА Аристон ARSL103(CSI) сгорел замок S/N505274784*24808840100 а так же симистор и резисторы в его цепи.Все поменял ,замок срабатывает правильно но машинка только отжимает и полощет на стирке F1 при наборе воды,перепрошивал не помогло. Куда еще посмотреть? |
yura14
вадим2000 писал: | ....Все поменял ,замок .... Куда еще посмотреть? | Туда, где менял ... Ошибочка вышла ... |
вадим2000, Ariston - пишется вот как. |
Антонов007
поменяете ещё один резистор , три диода и улыбнёт счастье |
вадим2000
Поменял 2 шт. по 561Ом и 1шт. 3.3кОм результат тот же. |
Александр Михалыч
Какой сим поставил? Мож и впрямь, -
yura14 писал: | ... Ошибочка вышла ... |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
вадим2000
тю
вадим2000
Антонов007
симисторы у вас надеюсь не проблемма ,подвозят ? и поставили правильной стороной ..,один в одн ?
Нухно знать какой суб код ,как минимум на эту ошибку есть не мньше шести вариантов поломок и седьмой в мастерскую |
вадим2000
Если симистор не тот или неправильно поставлен замок бы не работал а тут все нормально. |
Антонов007
прочитал ваш профиль однако клиент ..,разжевали и так ..покупайте Скайпрог и с песней.. |
yura14
вадим2000, не указал платформу. Я подразумевал EVO - 2 ....
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:27
Антонов007 писал: | ...Нухно знать какой суб код ... | Да ! Субкод знать нуХно .... Ставлю на 04 ! |
вадим2000
платформа АРКАДИЯ. субкод узнать не могу но с другим прошитым модулем все нормально работает. |
sashko65
вадим2000, так в чем проблема ?!!! Есть рабочий ,слей с него прошиву и залей в плохой . |
Антонов007
НУХНО - сам видел или махно
04!!! это точно если сделать поправку на мастера ..,чёто та упустил |
Александр Михалыч
вадим2000 писал: | платформа АРКАДИЯ. субкод узнать не могу но с другим прошитым модулем все нормально работает. |
Ну тогда подкинь (перекинь) субмодуль, - что бы определиться где конкретно "сидит" проблема. |
вадим2000
я тоже так думаю но уже завтра перекину. |
