Юра-1
| Сгнили проводники на пленочной клавиатуре что посоветуете сделать |
Alexzz
Есть варианты. Самым простым будет заказать новую плёнку и поменять.
Если под плёнкой пластик, то можно под неработающей кнопкой вырезать отверстие, разместить там кнопочку, и подпаять проводами прямо к плате. Я так делал пару раз, когда совсем ничего другого не оставалось. |
Юра-1
| Про кнопочки я уже думал это крайний вариант А где можно заказать? |
Alexzz
| Юра Карасук писал: | | А где можно заказать? |
Юра Карасук, опять мы наступаем на одни и те-же грабли. В форуме специально повешена сверху тема, "Прежде, чем начать новую тему..." Ведь не читал! Если бы прочёл то задал бы вопрос правильно!
Вот прочти, и особое внимание обрати на третий пост. |
Юра-1
| Извините действительно не читал. г.Новосибирск |
Alexzz
| Юра Карасук, ну вот, теперь подождём пока кто-нибудь из Новосибирска прочтёт и ответит. |
Юра-1
| Еще слышал что есть токо проводящий клей, им не пробовали? |
Alexzz
| Юра Карасук, я - нет. Может кто и пробовал.. Подождём других ответов. Впрочем сомневаюсь я в токопроводящем клее. Надо-же замкнуть цепь накоротко. Поймёт ли электроника замыкание через сопротивление клея... |
kolyo
| Я читал что-то про микрокнопок-можеш поискать в архиве |
Лёsik
| У меня был случай. старая СВЧ Moulinex. не работали кнопки. Отлепил верхнюю пленку с мембраны. Пока отлеплял, ещё пара дорожек нарушилась. Но восстановить удалось в общем-то без проблем. Только не при помощи клея, а при помощи токопроводящего лака. насчет сопротивления, Alexzz сомневался, но у меня все заработало прекрасно. на омах сопротивление дроржки нарисованной этим лаком была на уровне нескольких долей. А клей удобен при монтаже SMD компонентов, когда дорожка повреждена |
saniek
| Есть опыт восстановления пленок клеем токопроводящим заводским нашим Питерским названия не помню,имхо с клеем можно поэкспериментировать.СВЧюха работает около года повтора не было. |
Юрий Бабарыкин
Юра Карасук, в Новосибирске попробуй позвонить в Юсу-сервис, 27-17-55, или Эль-сервис- 66-82-72. Они должны иметь для каких-то моделей на складе, если нет- привезут(Юса).
Ремонт токопроводящим лаком или клеем- крайний случай,ИМХО. |
pluto
Юра-1, я использую такай метод
накалываю проводники которые нужно соединить по длинне иголкой
и прошиваю тонким луженым проводом , чем больше проколов - тем надежней
получается не плохо.
Удавалось востанавливать так графитовые шлейфы видиокамер
работают годами
А если уж совсем надежно то есть карандаш для нанесения токопроводящих дорожек
conductive pen нескольких видов-оставляет слой серебра на который можно и припаяться
стоит правда 800-900р , но пленка клавиатуры может стать еще дороже
если интересует conductive pen то есть в http://uniservise.msk.ru |
pluto
Извеняюсь ребята ни один клей не делает
того что обещено
ни на клавиатурах ни на пультах
сколько ни пробовал (раньше ни какого более-менее удавлетворительного результата, да ине только я)
так что старайтесь  |
luxemburg
