rifch
Здравствуйте.
Помогите понять назначение отверстия снизу бака. Отверстие сквозное, соответственно, при наборе воды сразу начинает течь вода.
Зачем?
WhatsApp Image 2020-04-29 at 15.59.13.jpeg 61.81 КБ Скачано: 217 раз(а)
rifch, заполняйте Профиль... |
аliеn
rifch, затыкайте дырку... |
Антонов007
Бак для многих СМА идёт в вашем случае это место явно глухарь должен быть , ..
Вставил своих 5 копеек |
аliеn
Антонов007 писал: | Вставил своих 5 копеек |
в дырку??? |
yura14
аliеn писал: | Антонов007 писал: | Вставил своих 5 копеек |
в дырку??? | Если только свернуть в трубочку. |
Антонов007
а как же.. заначка будет |
Мелиор
rifch, клиент к вам с какой жалобой обратился? Откуда этот бак? Какова история ремонта? |
Антонов007
Течь оттуда никогда не будет ,толщина стенки бака там а вот по баку сверху может .. |
vlad178
дырка под крепеж нагревателя же? |
Антонов007
rifch
Внутри бака был глухарь. Каким то образом его сорвало и образовалось отверстие через которое вытекает вода. Заклеил отверстие. |
Антонов007
я й писал попали монеты в бак ..на вылет.. |
