andrey1212
добрый час форумчане!машинка набирает воду и всё,стоит не крутит,при этом ничего не мигает,при режиме отжима,сливает воду,барабан делает два оборота и опять тишина,двигатель проверял,подключал напрямую,думаю дело в модуле,модуль e122808 ewm1000plus,проверил литы в полном порядке,так как схемы нет,не нашёл, может подскажите что отвечает за двигатель...
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 13:58
и ещё,не по теме,как тут найти свою тему? |
yura14
andrey1212, сливай прошивку с ПЗУ, и сюда ! |
Glow
...задал ты ему задачку... |
шайтан
Виртуоз болгарки
andrey1212
andrey1212
yura14
andrey1212, в прошивке Е - 52. |
Антонов007
[quote="andrey1212"]шайтан, что не так то?[/quote
Сылку дали ..шрифт должен быть по цвету
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 13:56
е52 - видав на реле ножки шатаются |
andrey1212
не подскажите какое из трёх реле менять? |
Glow
Выбирай:
E_Lux.jpg 55.96 КБ Скачано: 184 раз(а)
andrey1212
да,спасибо!благо реле такие есть....завтра отпишусь что получилось... |
Антонов007
реверс есть ?..., если точнее Е52 Неисправность тахогенератора , словом всё что связано с мотором |
andrey1212
Антонов007
скорее не успевает реверснуть уходит в ошибку |
yura14
andrey1212 писал: | да,спасибо!благо реле такие есть....завтра отпишусь что получилось... | Дык наперёд известно - ничего не изменится. |
Антонов007
если идти к цели фанатично 24 часа в сутки ....изменится |
тю
сдалса ЭТОТ клиент ВАМ ?!
берете отгулы и туда.... |
Антонов007
А что так мОжно ..? |
yura14
andrey1212 писал: | ....завтра отпишусь что получилось... | Кхе - кхе ... andrey1212, когда уже стирать будем ? |
