mestizo
Приветствую.
Заглючичла машинка ARISTON AVL 100, а именно после стирки сливает воду и останавливается на заливе воды для полоскания, вода не идет и СМА так и стоит весь день. Это происходит на любой программе. После отмены (долгое удержание кнопки Старт) и повторного включения дверца блокируется, слышен щелчок клапана, но воду не набирает и индикатор блокировки люка гаснет, а раньше горел во время стирки. Разбирал замок почистил не помогло, купил другой тоже не помогает. Снял основную плату (215008125.01) она вся чистая влаги и потемнений нет. После отключения на ночь машинка снова работает только до момента полоскания.
Опыта ремонта СМА нет прошу помочь советом. Машинка моя, да старая но выбрасывать вроде жалко.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 14:56
Забыл еще сказать, вчера сперва подумал, что клапаны не работают и первым делом полез туда, проверил обмотки они по 3,7кОм. при включении слышен щелчок, если приложить руку, то щелкает только второй клапан, поменял на клапанах провода местами начал щелкать другой. |
Valeriynew
Проверить щетки в двигателе. |
тю
робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:01
так это НАШ клиент ! |
mestizo
Снял мотор, а к винтам щеток не могу подлезть - нет такой тонкой головки наверное на 5,5. Вечером буду проезжать мимо автомагазина прикуплю, что-нибудь А так на вид вроде ничего, поддевал щетки тонким скальпелем они двигаются в держателе хорошо, к коллектору пружина их прижимает тоже неплохо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:28
тю писал: | робин гуд ?
Денег дать? |
тю
mestizo, пригласи мастера ЕМУ и ДАШ !!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 16:38
Valeriynew писал: | Проверить щетки в двигателе. |
мозги проверь !  |
mestizo
Уже она не стОит мастеров, лет 13-15 отработала. |
