Zanussi FLS 876C резкий рывок двигателя и включается слив
serviceman
Сообщение #1 от 10/12/2004 18:12 цитата
Народ!Помогайте!Кто сталкивался с такой хренью!Наливает воду(причем не на всех программах)Затем резкий рывок двигателя и включается слив.Помпа не вырубается.Тахогенератор в поряде,магнит на месте...Модуль с таймером спаренный.Цепочка тахогенератора вроде бы тоже жива.Что еще покопать! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Выручайте!!!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 10/12/2004 18:17 цитата
Обычно симистор.
serviceman
Сообщение #3 от 10/12/2004 18:25 цитата
kolyo!Большой или маленький?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 10/12/2004 18:36 цитата
Симистор мотора-на радиаторе.
serviceman
Сообщение #5 от 10/12/2004 18:39 цитата
ОН ЖИВОЙ.....В том-то и дело...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 10/12/2004 18:40 цитата
Мотор ускоряет плавно или резко?
serviceman
Сообщение #7 от 10/12/2004 18:46 цитата
резкий рывок несколько оборотов и все...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 10/12/2004 18:49 цитата
Только симистор.Потом срабатыват защита и выключает.
Ты его менял?
serviceman
Сообщение #9 от 10/12/2004 18:53 цитата
не менял...машинка за 50 верст от меня....кататься зря не хотсса....Таймер счас разобрал...одна группа подгоревшая...Посмотрю счас с чем завязана
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 10/12/2004 18:57 цитата
Какое обозначение-AKO 513 xxx ?
serviceman
Сообщение #11 от 10/12/2004 19:01 цитата
513 257
но с контактами разобрался...не то...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 от 10/12/2004 19:04 цитата
Не могу помочь.
serviceman
Сообщение #13 от 10/12/2004 19:06 цитата
жаль....движок жив,тахогенератор в норме....поменять симистор и прокататься зря неприятно....симистор не течет сопротивление в норме ......а менять модуль народ не потянет финансово...обидно
Бернолд
Сообщение #14 от 10/12/2004 20:40 цитата
Попробуй этот симистор в рабочую машинку впаять. Может есть какая нить у тебя дома.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 10/12/2004 21:06 цитата
Может варистор коротит?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 10/12/2004 21:55 цитата
Вот с месяц назад была трабла с симистором у одного люкса другой модели. Тестером звонился чудненько, а под нагрузкой пробивался. Тут измерение ничего не даст, диагностика ведётся по симптомам. Если мотор резко с просвистыванием стартует, что аж свет притухает в момент старта, то это означает только одно - симистор в этот момент полностью открыт. А почему он открыт, причин может быть только две. Либо он сам пробит (измерение может не показать) либо пробит транзистор в управлении (чаще всего он есть. Нету их на схемах с TDA1085). Есть ещё вариант - мотор стартует резко но оборотов не набирает. В этом случае возможно виноваты реверсные контакты. Происходит это из-за того что цепь двигателя сначала разорвана, электроника пытается запустить движок - приоткрывает симистор, не получая сигнал с таходатчика открывает симистор больше и тут вдруг контакты замыкаются и движок стартует уже не плавно а рывком потому что симистор уже открыт, но сделав рывок, успокаивается, так как получив наконец сигнал с таходатчика электроника тут-же прикрывает симистор и стабилизирует обороты. Но думаю что тут не тот случай.
Меняй симистор, даю 90% что проблема в нём.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #17 от 11/12/2004 00:23 цитата
Скорее всего в симисторе проблема,а то что звонится в норме так это не показатель работоспособности.Я ставлю ВТА16 пробдем не было.А еще несколько случаев было,откручивался магнит тахо,смазывал клеем момент и вкручивал на место.А симистор на люксах частенько вылетает.
serviceman
Сообщение #18 от 11/12/2004 09:20 цитата
ОК!Спасибо за советы.Сегодня поставлю новый ВТА и повезу в Кисловодск!Если дело в нем-выпью за каждого из вас по отдельности!Еще раз заранее спасибо!
Гость
Сообщение #19 от 13/12/2004 11:24 цитата
Ребят!Всем спасибо за участие!Дело было,действительно в симисторе!Все работает ,все довольны!!
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #20 от 14/12/2004 01:24 цитата
Если за каждого из нас выпьеш,то свое здоровье подорвеш точьно.
