СМ Zanussi TE1025v - низкое напряжение
A1700
Сообщение #1 от 13/01/2005 14:58 цитата
Здравствуйте!
Проблема: при падении напряж. сети ~ 200 В срабатывает защита - машина цикает (реле включает ТЕН, так думаю) и вырубается. При восстановлении в пределах 205, СМ прододжает програму дальше.
Думаю, что проблема во внутреннм БП - толи трансформатор, толи стабилизатор.
Просьба: может ли Кто дадь для анализа схему (или ту часть где БП) или есть готовое решение.
Для схемы:
Спасибо!
Прошу помощи
Бернолд
Сообщение #2 от 13/01/2005 15:12 цитата
Так и должно быть.
A1700 писал:
Надо стирать рано утром когда напруга в сети нормальная голливудская улыбка
A1700
Сообщение #3 от 13/01/2005 15:32 цитата
СПС ! улыбка
Нет, имелось ввиду решение по БП. Нет
Device
Сообщение #4 от 13/01/2005 20:12 цитата
A1700, на шильдике на машине что написано? Какое напряжение? если 230 вольт то она и не обязана работать при 200 вольтах.
Андрёй
Томич
Сообщение #5 от 13/01/2005 21:03 цитата
Проблема в том, что там микроконтроллер контролирует входное напряжение и просто так этот контроль не обломать. Проще поставить стабилизатор на 3кВт.
dron
Сообщение #6 от 13/01/2005 21:21 цитата
A1700 писал:
Проблема в голове.Виновата не машинка а злектросети-вот разберись с ними а не с БП.А это не так уж и сложно если с умом.
Гость
Сообщение #7 от 14/01/2005 10:12 цитата
Проблема внешнего питания актуальна, например, для сельской местности или зимой когда нагрузка на сеть максимальная.
Так может кто помочь с хемой??
Device
Сообщение #8 от 14/01/2005 11:00 цитата
Гость, A1700, схем скорее всего нет, схемы на модули вообще не поставляют.
A1700
Сообщение #9 от 14/01/2005 12:31 цитата
ОК, понял. Спасибо за ответ.
Хотя жаль. А можно узнать какой проц используется. Не хотелось бы разбирать машину, может плата под рукой у кого есть.
Андрёй писал:
При низком входном - думаю, не поможет.
Бернолд
Сообщение #10 от 14/01/2005 13:05 цитата
Можно ТЭН подключить на другую фазу через реле. Выбираеш фазу с наиболее высоким напряжением и запитываеш машину, а на другую фазу через реле цепляеш тэн. Такая схема очень помогает в деревне где большое падение напряжения при нагреве.
Device
Сообщение #11 от 14/01/2005 13:27 цитата
Бернолд писал:
Ага, а у меня один клиент клапана на пускатели нагрузил чтоб насос включать, ну один пускатель оказался на 127 вольт и он не долго думая подключил провода с одного пускателя в паралель второму и всё кирдык модулю! улыбка
Бернолд
Сообщение #12 от 14/01/2005 13:58 цитата
Device, твой клиент мог и носос в 2 КВ в место клапана подключить. Со всей дури можно и танк об стенку разбить улыбка
Device
Сообщение #13 от 14/01/2005 17:03 цитата
Бернолд, я так ему и сказал! помираю со смеху!
Бернолд
Сообщение #14 от 14/01/2005 17:16 цитата
помираю со смеху!
A1700
Сообщение #15 от 17/01/2005 11:42 цитата
Подняли напряжение на трансформаторе.
Теперь вечером 210-218, нормально работает, а ночью 235-242.
Не много ли? Не опасно для других устройств: холодильник, котел ?
Какое может быть максимально-допустимое наряжение в сети ?
flex
Сообщение #16 от 17/01/2005 19:59 цитата
Нормально, это и есть допуск!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 от 17/01/2005 20:00 цитата
240 это максимум. Ну 210-218 вполне нормальное напряжение.
