стиралка BEKO WM5450T застряла програма
Setas
Setas
Сообщение #1 От 24/01/2005 14:10 цитата
Когда включаеш машину загораеца светодиод 1000 об. имигает свд. Prewashe на диспле время 00-43mин. и всё это несбрасываетса но и неначинает работать .К ак воити в сервис?и......
algimants
algimants
Сообщение #2 От 24/01/2005 19:54 цитата
Селектор програм -COTTON90.Держишь нажатой START/PAUSE и включаешь машинку.На индикторе должен показаться код ошибки.
Setas
Setas
Сообщение #3 От 25/01/2005 17:23 цитата
может кто потскажет что означает F05?
CCK
CCK
Сообщение #4 От 25/01/2005 18:28 цитата
Setas, посмотри журнал " Ремонт и сервис " №10 за 2004год
правда такой ошибки там не указано
Setas
Setas
Сообщение #5 От 25/01/2005 19:10 цитата
CCK, ты может подскажиш где этот журнал достать ? У нас его нету....
algimants
algimants
Сообщение #6 От 25/01/2005 20:22 цитата
F05-ошибка насоса[OPEN CIRCUIT OR PUMP FILTER IS COMPLETELY BLOCKED].
Device
Сообщение #7 От 26/01/2005 06:21 цитата
CCK, algimants, а Вы не могли бы выложить коды ошибок на ВЕКО?
С уважением..
CCK
CCK
Сообщение #8 От 26/01/2005 11:16 цитата
Device, вот что накопал по этой модели
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #9 От 23/02/2005 02:29 цитата
У этой стиралки не крутится движок.
algimants
algimants
Сообщение #10 От 23/02/2005 21:30 цитата
Слабое место BEKO-плохой контакт проводов в соединительных колодках.Rubik,а ошибку она показывает?
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #11 От 23/02/2005 21:57 цитата
Setas, не надо води в сервисный режим, на вашей машинке включена блокировка от детей, тебе просто надо придержать следующие кнопки на три секунды - экспрес и лёгкая глажка и твой преваш больше не будет
мигать.
Suetin
Гость
Сообщение #12 От 24/02/2005 16:24 цитата
algimants,
algimants писал:
Такая же проблема с BEKO WM 5358, стоит на блокировке, мигает преваш, ничего не позволяет сделать . В сервисе мне подсказали тот же ход. Не сработало. Сработало: держал нажатыми клавиши включения блокировки от детей и включил питание. После этого блокировка снялась, но машина какое-то время сходила с ума в смысле мигания всяких лампочек и указания времени стирки, но со временем очухалась. Все делал методом тыка. Поэтому спрашиваю. Господа, есть у кого-нибудь списки нажатий кнопок для работы с электроникой конкретно BEKO WM 5358 или хотя бы любой электронной BEKO? Машина глючит третий раз, в сервисе говорят, что из за электричества.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #13 От 24/02/2005 18:31 цитата
Твоя стиралка показывает ошибку или нет? Если показывает то подробно опиши когла и после чего.
Гость
Сообщение #14 От 25/02/2005 12:55 цитата
Rubik, Когда нажимаешь Старт показывает на дисплее CL. После входа в сервисный режим ничего не показывает. Описать подробно когда и после чего тяжело. Стирала в 30-минутном режиме, тормознулась ближе к концу кажется на этапе полоскания, потом продолжила программу до конца после чего заблокировалась. Короче ее переклинивает в процессе стирки.
algimants
algimants
Сообщение #15 От 25/02/2005 19:50 цитата
СL-это означает что панель управления машинки заблокирована.Блокировка включается и выключается удерживанием второй и четвёртой клавиши слева на панели управления.WM5358 может и не показывать код ошибки,это зависит от типа эл.модуля.Когда машина глючит нужно нажать первую и третью кнопку слева на панели управления,высветится код ошибки или она снимется.Чаще всего ошибки бывают из за слабого давления воды или неправильного подключения сливного шланга.Эл.модуль работает в диапазоне-160-255B-импульсный бл.питания.
DainiusT
Сообщение #16 От 27/06/2005 17:04 цитата
Тoже зaстрялa прoгрaмa и мигaет prewash. Мoдель WM5350T. Oшибки считывaются тoже с пoмoщю start/pause?
Мoжет у кoгo есть service manual?
Спaсибo зaрaнее.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #17 От 27/06/2005 17:17 цитата
DainiusT, за мануалами сюда: http://monitor.espec.ws/section9/
DainiusT
Сообщение #18 От 28/06/2005 13:45 цитата
Искaл в фoруме мнoгo, нo прo свoю бекo тaк ничегo и не нaшёл крoме этoй ветки.
Будте дoбры, пoдскaжите плиз, чтo делaть, кaк сбрoсить oшибку. Пoкaзывaет oшибку F3 (HEATER ALWAYS ON FAILURE).
Пo тoму дoку с oшибкaми врoде нaдo делaть вoт чтo:
*Stop all outputs except door lock,
*take water ( 50s CV1) for cooling down the heater,
*drain to Psecurity
*open the door.
Чтo oзнaчaет всё этo , чтo мне нaдo дaльше делaть?
Пoмoгите пoжaлуйстa, буду oчень блaгoдaрен.
fed
fed
Сообщение #19 От 28/06/2005 16:39 цитата
а собственно из за чего эта ошибка прописалась?Тэн дохлый был?
DainiusT
Сообщение #20 От 28/06/2005 16:56 цитата
Дa врoде нoрмaльный тен. Мaшине где тo гoд или пoлтoрa. Нoвaя тaкже зaглючилa, приеxaл мaстер , прoгoнял всякие кoмбинaции с клaвишaми и всё зaрaбoтaлo. Теперь oпять случилoсь. Пoстaвил прoгрaмму „деликaте“ , мaшинa пoрaбoтaлa минут 5 или 10 и oстaнoвилaсь, зaгoрелся светoдиoд нa 1000 oб. и мигaет превaш.И ни нa чтo нереaгирует. Нa дисплее пoкaзывaет время кoтoрoе oстaлoсь прoгрaмме 58мин. Кoгдa прoчитaл oшибки , нa дисплее зaгoрелoсь другoе время, где тo 1 чaс и 15 мин. врoде.
Неужели тен издox через гoд? Мoжет кaкoй перепaд нaпяжения в сети был или ещё чегo и зaглючилo?
И кaк теперь сбрoсить эту oшибку, чтo дaльше делaть?
