Стиралка HOOVER QUATTRO System 1100 AE 110 ошибка CP07
На страницу 1, 2, 3  След.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #1 От 02/02/2005 23:49 цитата
Стиралка HOOVER QATTRO System 1100 AE 110
Симптомы , поведение и результат .
При старте на дисплее нормально . Закачка воды происходит .
Потом откачка и загорается символы на дисплее - СP07 .
После выключения из сети - то же самое . Мотор не крутится - никак .
Произведен осмотр - не обнаружены визуальные неисправности .
Проведена проверка мотора - щетки в норме , цел .
Буду благодарен за совет - а также помогите определить от какого производителя коренного эта модель .
Буду благодарен за список ошибок этой модели и мануал .
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 03/02/2005 01:17 цитата
HOOVER=CANDY
Какая там плата?
Может симистор мотора коротит?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 03/02/2005 01:26 цитата
Нашёл две модели AE110 но ни у одной из них нет такой электроники чтобы выдавала ошибки. Может номер модели подскажешь? (8 цифр)
zeppelin
zeppelin
Сообщение #4 От 03/02/2005 01:50 цитата
Опять я недополнил инфой тему недовольство, огорчение
Вот на передней панеле - только AE110 - 031 .
На задней крышке есть большая наклейка с кучей цыфр .
Перепишу все по порядку .
kolyo писал:
HOOVER=CANDY
Какая там плата?
kolyo,
глубинного исследования не было . Потому как модель редкая и не видана раньше .
Был произведен сегодня вечером только визуальный осмотр и проба запуска в работу . А то что это равняется CANDY - уже инфа ценная ! А то в поисковиках задал поиск - создалось впечатление что их делают только в Австралии и Англии . улыбка
Завтра уточню-дополню все нужные данные . Спасибо за отклики .
fed
fed
Сообщение #5 От 03/02/2005 08:29 цитата
kolyo писал:
HOOVER=CANDY
Какая там плата?
Дядя Коля что то я средигруппы CANDY не нашел HOOVER,вот Zerowatt,Iberna,Otsein,Rosieres-это другое дело,а HOOVER,сколько раз видел но никакой схожести не замечал,может я ошибаюсь?Поправьте меня. гы-гы
Гость
Сообщение #6 От 03/02/2005 09:15 цитата
для точного определения чего и где у Канди надо точно указывать номер
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ + тип двигателя (производитель)
модель СМА это больше для торговли Л.... разводить, добавил пару букв в названии и нолик в цене голливудская улыбка
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #7 От 03/02/2005 09:42 цитата
У новых моделей HOOVER и CANDY одни и те же платы-значит и ошибки одни и те же.
Что значит ошибка 07 на CANDY ?
CCK
CCK
Сообщение #8 От 03/02/2005 10:12 цитата
kolyo, на CANDY ошибка E7 = Drum or Motor mechancally jammed, or otherwise defective Magnetic Rotor of Tachometric Dynamo, with broken or misplced magnet
у меня один раз такая ошибка попалась - оказался в обрыве тахогенератор
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #9 От 03/02/2005 10:48 цитата
zeppelin, а реле реверса щелкает?
Если мотор в норме,тогда остаются реле и симистор
А может на стиралке двойной замок и не приходит питание на моторе?
Бернолд
Сообщение #10 От 03/02/2005 11:12 цитата
fed, Hoover может быть клон от кого хоц. Одну патрашил такую. Корпус был от электролюкса и барадан тоже. А электроника от вирпул.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #11 От 03/02/2005 11:27 цитата
Бернолд, это было раньше.Счась обьединились с CANDY
Если 4 цифровый дисплей-стиралка новая
Бернолд
Сообщение #12 От 03/02/2005 11:35 цитата
Буду знать. kolyo, ко мне обычно только старьё приходит рёв в три ручья
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #13 От 03/02/2005 12:04 цитата
Бернолд, я не совсем уверен-остались и собственые модели
Да и корпус меня не интересует,но електроника у них одна и та же
Бернолд
Сообщение #14 От 03/02/2005 12:13 цитата
kolyo, это понятно, ты электронщик. Остальная куча железа тебя мало волнует.
HOOVER мне чаще попадается чем индесит, но большинство что приходили такие разные, даже шурупов пожожих нет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #15 От 04/02/2005 17:30 цитата
Вот блин, ирония судьбы. Сегодня у меня такая гадость в ремонте.
Слава
Слава
Сообщение #16 От 04/02/2005 17:41 цитата
Схема Хувер АЕ110 031
  ae110.pdf  183.74 КБ  Скачано: 809 раз(а)
Alexzz
Alexzz
Сообщение #17 От 04/02/2005 18:17 цитата
К сожалению на сайте GIAS на эту модель то что есть можно сказать - ничего нет. Есть только схема, и нет никаких намёков на диагностику, коды ошибок и тому подобное.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #18 От 04/02/2005 18:18 цитата
А как же он будет давать ошибку CP07-дисплей трицифренный хммм...
Это старая модель на плате "CROUZET"
Слава
Слава
Сообщение #19 От 04/02/2005 18:27 цитата
Было бы неплохо чтобы zeppelin написал код модели (как правило начинается с 3)
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 От 04/02/2005 18:57 цитата
Может у кого есть сервисный мануал именно на мою модель, 37614203. Я не могу на гиасе найти его. Уже все бюллетени просмотрел, все схемы, все чертежи. Но диагностики так и не нашёл. недовольство, огорчение
